用场效应管做开关来保护,选好一点的管子,单个管子可以承受200A以下几百微秒的冲击电流。
然后做一个电流检测电路,检测电流到200A,在5uS内把场效应管关掉,就可以了。
注意场效应管关闭时产生的过压,必要时加电路吸收掉。
有谁做过铅酸电池充电管理的,
要对电池在线检测的,如果在充电过程中电池没有接在充电器上,要用个蜂鸣器报警,
这个在线检测电池,怎么做啊,,
