LYTSwitch-3 IC的前沿调光器与后沿调光器区别?
       PI论坛首页顶部的解决方案资料里大部分都是LED照明方案。我主要是看了LYTSwitch™-3系列产品,它非常适合单级功率因数校正恒流LED灯泡和筒灯的驱动器应用,4款型号也正好覆盖我常用的功率范围。   LYT33x4D到LYT33x8D型号里面都是带可控硅调光的,想问一下前沿调光器与后沿调光器区别是不是很大?LYTSwitch-3 IC内置的可控硅检测电路怎么区别它,可控硅调光不都是斩波方式工作的!这部分还要负载监测电路相结合调节泄放电路电流。,有点太复杂了。
全部回复(23)
      前沿调光器与后沿调光器区别是不是很大?为什么怎么区别它,怎么区分?
小巩
LV.11
@a2822964691
led日光灯电源前沿、后沿调光的区别 led日光灯电源前沿调光采用可控硅电路,led日光灯电源后沿调光采用三极管电路,调光器对输入电压波形进行斩波。实际上,前沿在前面斩,也就是由交流相位0开始,输入电压被斩波,直到可控硅导通时,才有电压输入。后沿调光类似,从一个相位开始关断,一直到180度时开始导通。
led日光灯电源前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地位,多数厂家的产品都是这种类型调光器。前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器。目前许多厂家采用的是可控硅的调光方式,即采用前沿导通,靠过零点自然关断的方式来调光,这种的调光方式有两个大的缺陷:
A、电网高次谐波干扰污染,在导通的瞬间产生。会对家里的音响等电器产生干扰,对整个电网也有干扰;
B、噪声,内部的抑制电感在开通的瞬间发出低频的噪声,必须加以隔音设备的来处理;
优点是控制功率大,技术成熟,成本低。某些厂家为了节省成本,把抑制电感去除,这种方法非常不可取,会大幅增加对外围设备的干扰。严重时会导致影像设备无法工作。
led日光灯电源后沿调光:过零导通,后沿关断的MOS/IGBT技术,解决了电网干扰和噪声的问题。调光执行器采用的软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。
小巩
LV.11
@小巩
led日光灯电源前沿、后沿调光的区别led日光灯电源前沿调光采用可控硅电路,led日光灯电源后沿调光采用三极管电路,调光器对输入电压波形进行斩波。实际上,前沿在前面斩,也就是由交流相位0开始,输入电压被斩波,直到可控硅导通时,才有电压输入。后沿调光类似,从一个相位开始关断,一直到180度时开始导通。led日光灯电源前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地位,多数厂家的产品都是这种类型调光器。前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器。目前许多厂家采用的是可控硅的调光方式,即采用前沿导通,靠过零点自然关断的方式来调光,这种的调光方式有两个大的缺陷:A、电网高次谐波干扰污染,在导通的瞬间产生。会对家里的音响等电器产生干扰,对整个电网也有干扰;B、噪声,内部的抑制电感在开通的瞬间发出低频的噪声,必须加以隔音设备的来处理;优点是控制功率大,技术成熟,成本低。某些厂家为了节省成本,把抑制电感去除,这种方法非常不可取,会大幅增加对外围设备的干扰。严重时会导致影像设备无法工作。led日光灯电源后沿调光:过零导通,后沿关断的MOS/IGBT技术,解决了电网干扰和噪声的问题。调光执行器采用的软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。
http://wenku.baidu.com/link?url=wEnroMBlb65eLAsbdi0o0rud9eY-31_t2nBNpl0VCXNNmX-GEbIkLlAMRNVcX29nohrzT7khNaPMffmMko-FqpyKCDVJMGIASFQGVNM6Q1S
LYT33x4D到LYT33x8D型号里面都是带可控硅调光的,输出功率也比较全面比较实用。1
前沿是由交流相位0开始工作,输入电压达到后被斩波,后沿调光类似从一个相位开始关断,一直到180度时开始导通。
@ycdy09@163.com
是说,前沿的是先工作后关断,后沿的是先关断后开通,都是控制的输入波形。
可控硅调光的前沿调光器与后沿调光器电路区别不是很大在控制方面有区别!
LYTSwitch™-3系列产品非常适合单级功率因数校正恒流电源,电路比较简单还可以加可控硅调光。
@小巩
明白了,LYTSwitch-3 IC内置的检测电路可以识别前沿调光器与后沿调光器的区别
z1249335567
@a2822964691
[图片]LYTSwitch™-3系列产品非常适合单级功率因数校正恒流电源,电路比较简单还可以加可控硅调光。
这些都是新出来的系列,用在LED上面的恒流电源,把功率因数和恒流电路合在一起了。
a2822964691
LYTSwitch™-3系列产品比较简单,非常适合单级功率因数校正恒流LED灯泡和筒灯的驱动器应用。
LYTSwitch-3里面都有集成MOSFET,耐压有650 V和725V的都是带可控硅调光的。
a2822964691
我想知道   OOOO   前沿调光器与后沿调光器  在 LYT33x4D和LYT33x8D的芯片上面是不是一样使用的?????
tabing_dt
@小巩
前沿调光其原理是调节交流电每个半波的导通角来改变正弦波形,从而改变交流电流的有效值,以此实现调光的目的
wengnaibing
@z1249335567
前沿切相(FPC),可控硅调光;后沿切相(RPC)MOS管调光;
tabing_dt
前沿调光都有哪些特点呢?前沿调光跟后沿调光哪种调光占主导地位?
wengnaibing
@a2822964691
前沿切相调光器,就是在电源半周期开始时切相。
后沿切相调光器,就是开关在半周期开始时导通,经过与调光位置相对应的一段时间后断开,并将断开状态保持至半周期结束。
@tabing_dt
前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻,所以前沿调光用得比较多。
@a2822964691
LYTSwitch™-3系列产品非常适合做单级功率因数校正恒流LED灯泡和筒灯的驱动器。
k8882002
调光电路里的无源泄放电路主要是为TRIAC 提供维持电流和擎住电流,避免LED 的闪烁和误触发
xxbw6868
@k8882002
调光电路里的无源泄放电路主要是为TRIAC提供维持电流和擎住电流,避免LED的闪烁和误触发
在调光中,泄放电流大,调光稳定性越高,所以在调光电路中要调节好泄放电路电流。
xxbw6868
@原来会员名可以很长的
这两种可控硅的调光方式中采前沿调光即前沿导通,靠过零点自然关断的方式来调光, 后沿调光:过零导通
x34242980
后沿调光比较多,LYT3315D也可以用来做带TRIAC调光的功率因数校正LED驱动器
