MT7990隔离高PF无频闪CC/CV智能调光方案
MT7990 美芯晟  QQ  2892715427
基于隔离反激式恒流/恒压开关电源控制器,它内部集成了恒压和恒压控制模式,
它根据负载的不同自动系统的输出为恒压或者恒流模式。
产品特点:启动无需内部/外部高压MOS,宽输出负载范围,在恒压调制下响应快速,采用SOP8封装。
产品应用:智能调光,恒压输出适配器,高PF无频闪
    评估板输入电压适合AC85V~AC264V,输出为28V恒压,同时具有0.3Amax恒流功能。
         (1) 输入电压:  85VAC~264VAC;
         (2) 输入电流:   典型 0.12A(有效值) @ AC85V、满载28V-0.3A;
         (3) 功率因数:  典型0.90 @ 220VAC、满载 28V-0.3A;
         (4) 效    率:  典型85% @ 220VAC、满载 28V-0.3A;
         (5) 输出恒流值:0.3A;
         (6) 输出恒压值:28V;
         (7) 线性调整率(CC/CV):< ±2%;
         (8) 输出电压范围(恒流模式下):  14V~28V;
         (9) 输出电流范围(恒压模式下):0mA-300mA;
         (10) 输出开路:恒压或打嗝模式,Vo 典型 34V,小于 37V;
         (11) 输出短路:打嗝模式,输入平均功率 < 0.5W @ AC220V 输入,自恢复模式
全部回复(7)
lgwxyx
了解一下,谢谢楼主。
木木556
@lgwxyx
了解一下,谢谢楼主。
这款IC恒流效果不行的哦,不知道有没有改进
木木556
@790054211
你之前做多少瓦  什么参数???
ty48
确定是无频闪吗?看着不像啊!!!!!!!!!
木木556
@ty48
隔离恒流恒压的
木木556
@木木556
隔离恒流恒压的
