DER-494里面的快速充电为什么是INN2215K和CHY103配合?
          DER-494里面的快速充电为什么是INN2215K和CHY103配合?     INN2215K是InnoSwitch-CP系列IC,集成了反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,最大功率20W。      CHY103是一种最新的USB电池充电技术,其充电速度比传统充电器快75%,用电设备端也要支持高通的Quick Charge 3.0协议。
         为什么是这两款芯片配合,如果我用老的开关电源芯片配合CHY103行不行?   快速充电最高输出电压时20V电流1A也就是20W,我可以找其他20W的电源代替它啊?
全部回复(14)
     谁能帮忙解答一下啊? 手机和平板电脑的充电时间越来越长了,想学习学习新技术。
@a2822964691
  我来回答你, DER-494里面CHY103只是通讯控制芯片,也就是收到手机和平板电脑软件发来的提高电压的信号后,它调节反馈电压的基准,  充电器上面的稳压恒流必须还是要用专业的芯片。  http://www.dianyuan.com/bbs/1534869.html
@z1249335567
[图片] 我来回答你, DER-494里面CHY103只是通讯控制芯片,也就是收到手机和平板电脑软件发来的提高电压的信号后,它调节反馈电压的基准, 充电器上面的稳压恒流必须还是要用专业的芯片。 http://www.dianyuan.com/bbs/1534869.html
是的,CHY103只是负责通讯控制芯片,收到手机和平板电脑控制信号后提高电压的信号后。
应该可以替换成其他的型号,感觉是你的成本能不能接受,用它推荐的更可靠。
@z1249335567
INN2215K和CHY103配合,至少有成功的案例可以学习,第一次使用最好用它。
DER-494里面推荐的就是是INN2215K和CHY103配合你也可以用其他的组合来设计。
 DER-494里面的CHY103是通讯控制芯片,还需要稳压恒流专业的芯片来提供电源。
@原来会员名可以很长的
是的,用这个快速充电还要看你的手机上面软件支持不支持这个功能,老的手机就不能用。
@a2822964691
INN2215K是集成了反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,功能强大。
@z1249335567
 INN2215K本来就是充电器芯片恒流功能比较好,集成了反激式控制器和650 V MOSFET,还是同步整流的产品。
INN2215K和CHY103是他推荐的电路,他们都是PI公司的产品,使用起来比较方便。
 INN2215K也可以单独做开关电源,集成了MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器。
z1249335567
@a2822964691
INN2215K是InnoSwitch-CP系列的单片电源IC, CHY103是支持快速充电Quick Charge 3.0协议的芯片。
你也可以不用INN2215K和CHY103配合做快速充电啊!CHY103是必须要用到的。
