2个充电器可以同时充一个电瓶吗
高手们:
我现在有一个12V太阳能充电器,还有一个12V AC TO DC的充电器,只有一个电瓶,我想将这两个充电器都接到同一个电瓶上面。并且让它们在有太阳光的情况下,自动由太阳能充电,没有太阳光的时候或者太阳光弱的时候,让它转成AC TO DC的充电器充电。不知有什么办法可以实现?
我们都知道正常情况下,如果2个充电器接到同一个电瓶,有很大机会两个充电器都没法充电,除非电瓶电压很低。当电瓶电压稍高时,如果其中一个充电器进入了CV充电,那么另一个充电器也会跟着进入CV,这样就浪费了充电器了。
全部回复(7)
lgwxyx
应该能实现,只是电路设计有点麻烦。
伟迪生
用继电器
dxsmail
LV.11
这个就是竞争电源。。。。有电路的。。
http://www.dianyuan.com/bbs/1531767.html
@dxsmail
这个就是竞争电源。。。。有电路的。。http://www.dianyuan.com/bbs/1531767.html
如果是两个交流充电器,是可以并联的
但如果有一个是太阳能充电器,要看太阳能充电器有没有反偏保护,太阳能电池没有光照时,就是一个负载,外部加电,会烧掉
用二个理想二极管,输入分别接二个充电器,输出并在一起接在电池,可以实现你要的功能,因为二极管反正不导通,防止二个充电器打架,谁电压高就优先用谁的电。
@romantic878595
理想二极管导通电压降只有0.0X V,发热很小,你想便宜用普通二极管也可以的
dxsmail
LV.11
@romantic878595
现在有同步整流二极管了。。。。可以当做二极管用。。。
