LED照明 中国好方案
怎样降PFC MOS管的温度
怎样降PFC MOS管的温度
请教高手我有一款160W机采用33262芯片原来在165-265VMOS的温度在90度左右用在90-265V宽范围的100V温度很高130度请教解决方法我用EE33磁心电感量560UH检流电阻为0.22R
全部回复(10)
砖块电源
电压低电流就大,损耗增加了,温度当然高.
换Rdson小的管子,或者加大散热器.
砖块电源
换Rdson小的管子,或者加大散热器.
xhb1997
用EE33的温度还这么高?哪里设计的不对吧?1,检流电阻多用几个并联起来.2,磁心是否饱和?线径是否合适?3,MOS管的电流选大一些的
ne5532
@xhb1997
应该和变压器没有关系的呀,MOS的大小会决定温度的高低.
cqs1975
@ne5532
我用的是12A600V的管子我想如将T设为40us也就是增大电感量不知是否可行
liuxing925
奖低PFC开关频率 适当修改驱动电路
易乾
@liuxing925
奖低PFC开关频率适当修改驱动电路
先检查一下线路与MOSFET上面的波形,在同等条件下用COOLMOS
温度会更加低
ssp654321
输入电压不高,只到265,母线电压四百就够了,可以选用500V的管子就行,相同的价格可以买导通电阻更小的管子,驱动上电阻10欧左右就行,还可以加大拉电流,电感量大小差不多,工作最低频率已经到了20多K了,不能降低工作频率了,其它参数自己慢慢调整吧,变化不大的,散热片肯定是要加的.
老钟电源IC
LV.11
@ssp654321
关注
guozhilin
加个放大驱动信号的芯片试试
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
