产品/供求资讯
求购ES1J二极管,或者求SMA外形封装厂家
量大,有合适产品或者封装厂家请联系我,QQ:3197792362,添加注明“ES1J报价”或者“SMA封装”
也可站内私信报价给我,谢谢
全部回复(5)
双宜科技_倪彬
@xuzhiru
来源:自然通风热老化试验箱的换气次数的测定 编辑:雅士林试验箱 自然通风热老化试验箱的换气次数的测定方法如下: 1、关闭试验箱的所有通风口。用粘胶带密封箱门口、进出气口、温度计插口及有可能进行箱体内外空气流通交换的部位。 2、将标准水银温度计置于试验箱内的几何中心处,用于观察试验箱内的温度,调节试验箱温度,达到不偏离试验要求温度的±2℃,在箱体内温度平衡后,恒温1小时。 3、用标准电能表测量在密封状态下试验箱加热器0.5小时或更多时间的耗电量,换算成平均功率P1。测量两位式控制加热器试验箱的开始和结束应在试验箱加热周期“开-关”对应点上。 4、拆去密封胶带,调节进出口气孔的位置,在箱体内温度平衡后,恒温1小时。以同样方法测量试验箱加热器在开封状态下耗电量,换箱成平均功率P2。 5、在离热老化试验箱约2m处,与试验箱的底部近似水平位置,且离任何实物至少0.6m处测量环境温度,箱内温度与环境温度之差在试验箱两种状态下应是相同的,误差应小于0.2℃。 6、测定后,按JBT4278.6标准中6.1计算,若得到的试验箱换气次数不符合试验条件,可重新调节进出气孔的位置。 7、若进出气孔的位置在极限情况下,试验箱的换气次数仍不符合规定,则该试验箱为不合格,不必再进行工作空间的检定。 8、热老化试验箱换气次数测试原始记录下来。
双宜科技_倪彬
@xuzhiru
好东西
双宜科技_倪彬
@xuzhiru
双宜科技_倪彬
赞
双宜科技_倪彬
@xuzhiru
好东西
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
