up9601是一个高效率同步整流降压具有内部功率开关的转换器。内部低RDS(ON)开关,高效率降压转换器能够提供高达3.0A的充电器输出电流接口和宽输入电压范围从8.0V至32V。它工作在任一品种(恒定输出电压)模式或恒流(恒流输出)模式,并提供电流限制函数。是的up9601恒定输出汽车充电器的应用电压5V。其他功能的降压转换器包括内部软—开始,可调外部电流限制设置,芯片使能,内置固定和可调线路补偿,短路保护,过电压保护,过温保护。它可在节省空间的psop-8l和dfn3x3-L封装
8.0V至32V宽输入电压范围到3.0A电流输出模式控制(恒定电压和恒定电流)
输出电压:5V
输出电压精度:±1.5%
固定135kHz频率操作
高达95%的转换效率
内部软启动:12ms
可调线路补偿及固定电缆补偿电压可调外部电流限制设置:默认= 2.6A电流限制精度:±3%短路保护过电压和过温保护psop-8l和vdfn3x3-10l包符合RoHS和无卤电流限制保护up9601连续监测电感电流,当电感电流高于电流限制时阈值,电流限制函数激活和力上开关关闭,以限制电感电流周期通过循环。
输出短路保护up9601提供输出短路保护功能。一旦输出机短路,SCP将触发后有短暂停顿状况,逆周期时间由内部计数器设置。SCP的条件时删除或消失,转换器将恢复正常操作和短暂停顿状况将终止。
输出过压保护的up9601提供输出过电压保护。一旦输出电压(测量在感测引脚)得到更高的过压保护OVP阈值比,将触发关闭转换器。当OVP条件消失的转换器将恢复正常运行,恢复正常运行正常状态。
过温保护OTP是触发和关闭up9601如果结温高于150℃的OTP是一非闭锁式保护。的up9601自动如果结温度启动另一个软启动周期下降到130摄氏度以下。
