逆变/光伏/并网
DC 18KV输入的逆变器方案有吗?
DC 18KV输入的逆变器方案有吗?
有个项目要求把DC18KV的电源变成DC3500V左右,开关频率在10KHZ-50KHZ左右都可以,高压变压器方案是现成的,高压整流和滤波也非常成熟。想搞个逆变电路,目前仅了解需要用高压IGBT串联起来当单管用,但是没搞过类似的项目,不能确定自己能否解决IGBT串联的均压等一系列问题,请教哪位大师搞过类似的项目或者有成熟的其他方案!!!!
全部回复(7)
net20
参考高压变频器,不过一般都是10KV的
xzszrs
可以把DC18KV用电容串联分为4组,每组4.5KV,然后选用6500V的IGBT。变压器次级串联。
电源网-璐璐
@xzszrs
可以把DC18KV用电容串联分为4组,每组4.5KV,然后选用6500V的IGBT。变压器次级串联。[图片]
X版好久不见~~~~先赏啦~~~
xzszrs
@电源网-璐璐
X版好久不见~~~~先赏啦~~~
谢谢璐璐哈。
jsapin
@xzszrs
谢谢璐璐哈。[图片]
感谢上面位大侠的回复,10KV高压变频器我知道的大都是高低变频,输入是交流10KV的,用10KV交流工频变压器变成低压后逆变出来低压的变频信号,而采用“
高---高
”方式的非常少,高压直流输入后逆变的非常少,这些电路没看到过,我了解到的方案是和3楼司令的多级串联差不多。但是司令提供的方案应该是初级串次级并比较好,每个功率级能够均压。
jsapin
@jsapin
感谢上面位大侠的回复,10KV高压变频器我知道的大都是高低变频,输入是交流10KV的,用10KV交流工频变压器变成低压后逆变出来低压的变频信号,而采用“高---高”方式的非常少,高压直流输入后逆变的非常少,这些电路没看到过,我了解到的方案是和3楼司令的多级串联差不多。但是司令提供的方案应该是初级串次级并比较好,每个功率级能够均压。
2楼的NET20大侠,要是有高压变频器 “高-高”方式的电路,如果方便请赐些学习学习
jsapin
@jsapin
我在网上也看了不少“
级联式多电平变频器
”相关的电路拓扑,但是心里没谱
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
