LNK626PG设计多路输出电源的一些问题
多路输出电源还是比较实用的,用LNK626PG设计而成的三路输出初级侧稳压反激式电源功率在7w,峰值能到10w,特别适合小功率多路电源的方案,在这个设计中三路输出的整流二极管该分别怎么选择?图中的R7R8R9都是输出端的假性负载么?还有对于三路输出,变压器绕组的设计需要注意哪些方面?
全部回复(17)
fordfiash
输出整流二极管应选择快速或超快速恢复PN结型或肖特基势垒型的
fordfiash
@fordfiash
因为额定电流要求输出比较大,所以二极管发热也比较大,尽量选择尺寸大的散热好
erecing
R7R8R9都是输出假性负载,用来调节空载功耗和回路的
truim333
@erecing
假负载电阻来防止输出电压在负载极轻或空载条件下出现上升的情况
truim333
@truim333
R7,R8,R9是空载的情况,空载时将保持最小开关频率,以提供可接受的瞬态负载性能
@fordfiash
二极管选择除了要尺寸大以外,还需要注意什么,哪些参数重要
truim333
@黑夜公爵
肖特基和超快恢复二极管是首选,不要选择慢恢复的二极管
@truim333
那么假性负载的设置就是为了避免空载的产生吧,但是阻值大小应该还是有要求吧?
黑夜公爵
@truim333
这个我知道,肖特基二极管的导通速度还是很快的,保证输出变化不会突变
fordfiash
@黑夜公爵
那是肯定的,必须防止回路过高或者过低,保持输出功率合适
黑夜公爵
@fordfiash
假性负载好像还有一个最基本的要求是和所能承受的功率阻抗匹配
h547515318
输出整流肯定是用肖特基和超快恢复二极管比较多,假性负载我感觉不一定要每个都加。
a2512848524
用LNK626PG设计的三路输出反激式电源,所以的输出回路上都加了假性负载保持稳定。
tabing_dt
@黑夜公爵
也可以选Qspeed肖特基二极管,极低反向恢复电荷(QRR),其恢复特性能提高效率、降低EMI并省去缓冲电路。但是成本比较高。
tabing_dt
@黑夜公爵
假负载主要为了防止反激空载时出现占空比丢失、电路不稳定现象;
trllgh
@a2512848524
假负载对效率有些影响,特别是在待机要求很高时,这个假负载很麻烦。
x34242980
@tabing_dt
用LNK626PG做的多路输出电源,三路输出上面都需要加假性负载的,这个也比较正常。
