下面是原理图主输出12V1A,其他两路都是1W
下面是调压器慢慢输入的波形,
通道1是DS间的波形
通道2是主输出的电压波形(带载12Ω)
直接上220V时的波形
通道1DS间的波形
通道2输出电压波形,
由图可以看出在TOP芯片刚一动作就炸了
top22X早已停产,看是不是买到假货了。另外:12v整流管耐压选低了。
只做15W的电源,选了个做150W的芯片,太不靠谱了。
变压器饱和,炸
要想不炸,变压器按150W设计
不用调压器,直接上电,变压器深度饱和,快速严重过流,芯片不能及时关断。
用调压器,电压缓慢上升,变压器轻度饱和,轻度过流,芯片能及时关断。
慢慢开机后,测一下Ip,计算一下B值,看有没有饱和,
二是看一下VDS是不是太高了,把时基打到500mS去看VDS的最大值
换成20w的TOP芯片,这只是第一个问题。
第二个问题,变压器初级电感只有240微亨?电感量太小。
第三个问题......
问题太多
Bmax=Ip*Lp/(Np*Ae)
Ip初级电流最大值
Lp初级电感量
Np初级圈数
Ae磁芯截面积
示波器挂CS脚,测出最大电压值,再除CS脚检流电阻,你慢慢开机不是不会炸吗?
按你的12V 1A+2个1W,就是14W,
我按你12V 1A算,我们一般用EE16加厚的,Ae值大概是36
初级70,次级10,电感量大概1mH,Ip大概0.7A左右
你用的什么磁芯,0.5mm还是cm啊!
别,大神不敢当
大概是2.5倍,
不单是磁芯啊,你的变压器设计也有问题啊
你先按我的变压器绕一个变压器试,两个1W的可以先不考虑
