直流电风扇电源
在这里弱弱地问下:24伏 12瓦的直流电风扇用的什么电源方案?简单的线性电源?RCC?还是PSR?抑或是什么芯片方案?
全部回复(4)
都可以,只要出得到功率,启动电流要大点。反激最常用
@心如刀割
都可以,只要出得到功率,启动电流要大点。反激最常用啦
你那是BLDC還是一般PC風扇? BLDC 需有控制元, 也就是MCU控制, 所以你需要兩組電源
RCC不行, 不穩
PSR 暫態差
線性電源除非你是D/D, 若A/D就不行,
所以你必須使用SSR結構才行, 像3842那一類的..
若是一般PC用的8CM,12CM那種, 就隨便囉, 不過那種風扇應該不會有獨立電源...........
@juntion
你那是BLDC還是一般PC風扇?BLDC需有控制元,也就是MCU控制,所以你需要兩組電源RCC不行,不穩PSR暫態差線性電源除非你是D/D,若A/D就不行, 所以你必須使用SSR結構才行,像3842那一類的..若是一般PC用的8CM,12CM那種,就隨便囉,不過那種風扇應該不會有獨立電源...........
谢谢,我指的就是家庭里的那种直流电风扇,BLDC的。用PSR不行啊?
@电源芯茂
PSR当然不行,变动率太大,要用SSR....
