LED电源输出端假负载电阻
LED电源输出端假负载电阻如何取值 比方说输出36v 600mA 应该用多大的
全部回复(4)
lulu1994
sofa
理論上, LED是不需要加裝假負載, 但是因為LED具有極大的VF與電流比, 所以當你在LED兩端為了抑制連波而並聯電容後, 在關機時, LED會因為
電流變小而VF變低, 所以使用較大電容後, 你會發現LED關機會慢慢.....慢慢滅掉...有時會微亮......
在帶有夜燈的切換開關, LED微亮更明顯, 所以為了抑制這問題
一是在LED並聯一顆電阻, 至於多大, 就看你電容多大而定, 阻值太小浪費效率, 太大LED滅的慢, 要實驗......
二是在AC input L,N兩端再併一顆104暗紅色電容
這樣遇到帶燈開關就沒問題了.............
这个得实际调试,在满足稳定的情况下阻值大好,如果阻值过小得考虑效率和电阻的功率是否超出
tabing_dt
@心如刀割
学习中。。。
