推挽DS尖峰
推挽升压DS尖峰
黄色为A管
蓝色为B管
请教两个尖峰电压的原因和控制方法
全部回复(10)
天线
变压器漏感,加RC可减小
donganpen
@天线
变压器漏感,加RC可减小
 已经加了103和10R电阻,不明白关断后波形的下陷
天线
@donganpen
你是指哪儿?
donganpen
@天线
你是指哪儿?
下陷是关断尖峰后的震荡,这个明白了!新的问题是关断的瞬间对管的尖峰是怎么造成的?
如果理解没有错误,下面的红圈是关断尖峰,上面的红圈是如何造成的尖峰呢?这个时间是刚刚进入死区的时刻。
测试条件是24V输入 负载300W左右。
下午测试了一个变压器漏感尖峰比这个高一倍,但是没有上圈内的尖峰。
尖峰的原因应该是变压器绕制工艺,对应的是哪个寄生参数呢?
天线
@donganpen
下陷是关断尖峰后的震荡,这个明白了!新的问题是关断的瞬间对管的尖峰是怎么造成的?[图片]如果理解没有错误,下面的红圈是关断尖峰,上面的红圈是如何造成的尖峰呢?这个时间是刚刚进入死区的时刻。测试条件是24V输入负载300W左右。下午测试了一个变压器漏感尖峰比这个高一倍,但是没有上圈内的尖峰。尖峰的原因应该是变压器绕制工艺,对应的是哪个寄生参数呢?
那是蓝色管子关断时产生的尖峰,并不是只有管子本身关断只对自己有尖峰
@donganpen
寄生电容大了,产生了串扰
已经被添加到社区经典图库喽
Derena
@小矿石
寄生电容大了,产生了串扰
用gs波形对比一下就清楚了。
wdwd
拿掉103和10R电阻,每个管子DS加适当xnF的电容。
wdwd
@wdwd
300W的话估计需要220nF。
