紧急请教电源部分
紧急请教电源部分
在帮客户作DEMO板时,电源部分温度有点高
(因无电源部分经验,向各位求救,请给建议)
给线路己作修改部分:
1,C14/C15=10uF
2,去掉R25/24,第1脚直接接地
3,R20/21=170R
己初步确定为电源部分问题
(充电部分线路己有客户完全相同测试OK,仅电源部分不同)
1100275594.pdf
全部回复(3)
争锋
充电电流多大
adyj
@争锋
充电电流多大
700mA
陶云
到底是哪个元件温度升高,你有看过吗,好象你的输出滤波电容用得太小,这样反射电压会升高,TNY264可能会吃不消!
双管正激复位尖峰
fisher73
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
