现在谈回忆2016使用最多的PI产品,我有话说上半年就吃了一个闷亏! 当时用TOP224Y做的,还是100V-240V宽电源的输出43.8V1A,用最大功率45W的TOP224Y正好合适。这次是TO-220型的封装加的散热器,三端插件直接安装在散热器上面的。
当时有成功案例可以借鉴,说白了就是直接抄的板子。前前后后忙了近一个月才弄好,以前也没有做过开关电源,只知道大概这么回事。里面的元器件也是跟人家的一模一样,变压器直接拆下样品的送到安徽天长的一家变压器厂里,做了一模一样的回来。弄了5个样品,结果神奇的事情发生了空载开机没有任何问题,或者开机好了在加负载都没有问题。要是代载开机就会炸TOP224Y和电流取样的电阻部分,一坏一片全部烧掉。做了5块充电器样品,已经挂了3个。
当时的第一印象就是变压器问题,心里(ˇˍˇ) 想~ 肯定是垃圾磁芯,导致电感量太小开机时冲击电流过大,炸的芯片。因为我把前面用来抄板子的变压器放上去就是好的???用电桥量电感量没有问题跟老的变压器一模一样,就是漏感大一点。让变压器厂家重新送了5个样品,用好的磁芯,绕紧点。结果还是不行!!!我就把电压和电流控制部分的旁路电容都加大了,也不行!!!
心中真是万念俱灰啊!!
。 后来偶然间我把输出控制的LM358这个运放给换了,发现什么问题都没有了,不管用漏感小一点还漏感大一点的变压器都没有关系。TMD这个是怎么回事啊? 他们说是假货,我自己也高不清楚是怎么回事!!
