【应征入伍】——TP2327高P非隔离恒流9W(80V/90mA)一字灯过认证方案
1.方案名称:TP2327
2.品牌名称:常州顶芯半导体
3.规格:SOP7
4.方案简介:
TP2327是一款带有源功率因数校正的高精度降压型LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压式LED恒流电源。TP2327集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处亍零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。TP2327内部集成500V功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。TP2327采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度辒出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。TP2327具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。另外,TP2327具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小辒出电流,以提高系统的可靠性。
5.方案特点:
有源功率因数校正,高PF值,低THD
内置500V功率MOSFET
高达95%的系统效率
±3%LED辒出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低(33uA)启动电流
超低(300uA)工作电流
LED短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
采用SOP-8封装
6.电路图:
7.物料清单:
8.联系方式:
刘工
qq:656295059
tel:13606121499
技术支持qq:3216435035
电话:0519-80583217
全部回复(4)
是个不错的方案,值得学习
@tangweijia
是个不错的方案,值得学习[图片]
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
Daisy_mo
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
已发~
请邮箱查收,也可联系刘工~
zhou2013
@Daisy_mo
已发~请邮箱查收,也可联系刘工~
很不错的方案,也给我一份2065746683@qq.com
