2016年用TOP261YN设计150W电源无法启动问题
      我用PI芯片比较多的是TOP-Switch,主要指这类芯片电路电路结构简单,效率高.用的稍微熟悉点,这款芯片比较早时间出的了,很多人都说可以用其它芯片。用这款芯片基于两个原因,在我们这里比较容易找到P的I技术支持,另外就是之前做过好几款TOP-Switch的电源了,但是第一次做150W功率的电源,选其它芯片有点余虑,所以最终还是用TOP261YN做的开关电源,当时设计的参数,输入电压90V~264V、输出15V,10A,在实际调试中,出现了这样一个问题,输入电压要170V才能正常启动。后面百度了,找了很多网站,才解决了问题。先上原理图吧。
全部回复(26)
lingyan
支持楼主的想法
gxg1122
楼主怎么处理散热的了?大功率散热有何经验技巧分享下?
xxbw6868
@gxg1122
大功率散热主要把热量导入到散热器上,或者用风扇实现空气对流降低温度。
xxbw6868
变压器的工艺是按下图做的,叫变压器厂打样的
gxg1122
@xxbw6868
有没有好点的散热片,热阻系数小的都是什么材质做的?我遇到个问题就是输出电流18A时芯片外壳温度都已经78度了,结温有90度了,想输出电流更大些,担心再高就会烧片子
trllgh
输入电压为170V后,带不同的负载,C8两端电压多少伏?
xxbw6868
@gxg1122
导热性能最好的材料是银,太贵了,然后铜,铝,钢,一般是用铝材质,铝的性价比最高。
你外壳是塑料的,还是密封铝材质的?我是用铝材质的
xxbw6868
@trllgh
正常启动后C8的电压为22V,这个电压值是没有问题的。
@xxbw6868
是低于170V不工作还是说不能启动?这两种现象不一样。
trllgh
@xxbw6868
应该是你的匝数比有问题,在低电压的时候很可能不启动,建议增加次级圈数。
xxbw6868
@大海的儿子
是低于170V不能启动,电源不管是空载还是有带载。
xxbw6868
@trllgh
后面我重新设计了变压器参数,电源高、低压输入就能带载启动了。变压器没设计好。
trllgh
@xxbw6868
TOP设计虽然是简单,但这个IC可调整范围也太小,而且你这个功率及输出电流,用TOP做反激总觉得不是很合适。
xxbw6868
@trllgh
由于产品空间的限制,体积也不能做的太大,你有没什么好的成熟方案推荐呢?
xxbw6868
@大海的儿子
当时启动后再慢慢调低电压,也能正常工作,当调低到110V左右时,变压器会发出声音了。
xxbw6868
@xxbw6868
那时我也有想过是变压器问题的几率比较大。但是不知怎么去调整。
@lingyan
支持楼主的想法
输入电压要170V才能正常启动那发现最终发现是上面问题的?
电源无法启动先检查一下TOP261YN周边元件有没有问题,用调压器慢慢加市电看芯片上面的波形。
gxg1122
@xxbw6868
导热性能最好的材料是银,太贵了,然后铜,铝,钢,一般是用铝材质,铝的性价比最高。你外壳是塑料的,还是密封铝材质的?我是用铝材质的
导热最好的是石墨烯,银也可以,就是贵。但大部分是采用铝材料做散热。
gxg1122
@xxbw6868
你变压器问题出在哪里了?功率问题还是变压比问题?
@lingyan
支持楼主的想法
很多限制输出过流或者短路的保护多采用在变压器原边利用互感器(磁环绕制或磁芯)检测变压器原边电流,达到保护输出过载的情况。
我也想做一个大功率的反击电源,请教一下,您做的这个150w的变压器温升怎么样?
能不能加个qq交流一下,我的690834542
trllgh
@xxbw6868
可以考虑在可在431和光藕之间用一个电容接地(10-47UF)延缓启动,试试看看。
@gxg1122
对,石墨烯是目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料。
gxg1122
@你的昵称
是的,这个石墨烯贵,一般产品承受不起,成本太高了  。
