16年用的LNK306做电源电感一直发热很严重
我在16年跟着团队设计,用到了PI的LNK306来设计电源,产品的输出电流不需要很大,考虑到效率和简易型,我就选用了LinkSwitch-TN系列,在使用中却发现L2电感发热很严重,开机几分钟后温度很高,然后电源就不工作了,很是郁闷
全部回复(21)
fordfiash
最后成品还是弄出来了,绕了点弯路,不过也是开发过程中经验的积累
gdhe342
@fordfiash
最后成品还是弄出来了,绕了点弯路,不过也是开发过程中经验的积累[图片][图片]
楼主把LNK306放在pcb背面了,一般不是应该都把芯片放在同一面设计么
truim333
LNK306设计的电路好像很简单,看你板子上有个mcu控制器,是用来给它供电的么
erecing
后来怎么样,问题解决了么,如果定位在电感上,问题还是比较容易解决的
tmpeger
L2是输入整流端的滤波电感,是不是因为电流太大导致的发热,过流了?
fordfiash
@gdhe342
这个没有硬性规定,正面由于有控制器,没地方放LNK306,而且LNK306对于隔离要求很高,所以放在背面
fordfiash
@truim333
LNK306输出是12v,mcu是5v供电的,不能直接用,需要转换电源
fordfiash
@erecing
解决是解决了,其实并不容易,先是更换了电感值的大小,有所改善,但还是有发热,时间长了不知道还会不会停机
fordfiash
@tmpeger
差不多是这个原因,后来请教同事,说是可能是电感上线径过小,突波电流叠加造成的,相当于电流不断积累
fordfiash
@fordfiash
这个办法治标不治本,后来问了老同事,让我把半波整流改成桥式全波整流试试,对于线径改善好,试了下果然解决,开机半天电感也是温温的
黑夜公爵
@fordfiash
厉害啊,看来不能一味按照pi的参考设计来做,还是实际经验比较重要
xxbw6868
@fordfiash
你这个LNK306是非隔离方案,用在人可以接触到的控制器上,注意安全。
truim333
@fordfiash
问题解决了就好,看楼主的问题也会到了不少,半波整流和全波整流看来差异不小,复杂有它自身的道理
tmpeger
@fordfiash
看到其他地方有的在L2上并联一个电阻,不知道有什么作用,会不会能减小电感发热现象?
黑夜公爵
@tmpeger
主要作用是泄流作用,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反向的感生电动势,需要释放
fordfiash
@xxbw6868
嗯是的,调试需要特别小心,等模块弄好后之前安装就好了
fordfiash
@tmpeger
也算是对电感起到了保护散热作用,特别是在启动和停止瞬间,电感的发热量会比较大
@fordfiash
你的输出电压电流是多大的,设计是要留有余量这样才行!
x1995418
@fordfiash
器件在启动及工作期间的功率消耗直接由漏极引脚的电压来提供,因此在BUCK及反激式转换器中可节省偏置供电的相关电路。
tt5321126
我手上有一个LNK306的电路,偶发性烧保险电阻,
gxg1122
@fordfiash
为何会半波整流时,电感发热较烫了?虽说换成全桥整流解决问题了,但按说这个功率的不应该这样的?
