开关电源中电容的选型浅析
经常碰到新手有问电源中的电容选型、纹波、寿命等问题,大致做个记录,先开篇,慢慢写。
全部回复(22)
搬个板凳听讲
@lingyan
搬个板凳听讲
沙发抢了我的板凳,那哥只好抢他的沙发
由于各种情况的电路靠感觉去选,顺便拉上几个参数往电路里面考虑,多有不全之处,希望大家能批评指正。
打算从几种电路拓扑来做电容的需求分析。
哎呀,自带折叠小沙发,坐等~~
1、X电容,EMC必备的电容,有的小功率电源可以不用X电容,有的IC已经通过相关的技术,可以不用X电容也能搞定CE和RE;
2、X电容就是在L,N直接并联的电容,分为X1,X2,(X3电容在IEC 60384-14 2013中已取消)。常用容值0.047uF-2.2uF;
3、X1耐压>2.5kV,≤4kV;
4、X2耐压≤2.5kV;
5、需要有安规认证报告,用于申报安规元器件报备,各厂家的尺寸差别不大,尺寸太小的情况,耐压有可能会有异常;
6、在EMC滤波器中有用到X电容、Y电容、共模电感、差模电感的组合;
seawalker
@417zhouge
1、X电容,EMC必备的电容,有的小功率电源可以不用X电容,有的IC已经通过相关的技术,可以不用X电容也能搞定CE和RE;2、X电容就是在L,N直接并联的电容,分为X1,X2,(X3电容在IEC60384-142013中已取消)。常用容值0.047uF-2.2uF;3、X1耐压>2.5kV,≤4kV;4、X2耐压≤2.5kV;5、需要有安规认证报告,用于申报安规元器件报备,各厂家的尺寸差别不大,尺寸太小的情况,耐压有可能会有异常;6、在EMC滤波器中有用到X电容、Y电容、共模电感、差模电感的组合;
前排马扎围观学习
1、Y电容经常增加在原边到副边直接,一般是原边“GND”到副边“GND”跨接,也可能因为EMC实验有原边的“+”到副边的“-”
2、Y电容有Y1,Y2,对应耐压不同。
3、安规清单中会增加Y电容的型号或者容值范围。
4、对漏电流要求很低的场合,只能采用无Y的设计。
5、在EMC传导与辐射整改时非常重要。
@417zhouge
1、Y电容经常增加在原边到副边直接,一般是原边“GND”到副边“GND”跨接,也可能因为EMC实验有原边的“+”到副边的“-”2、Y电容有Y1,Y2,对应耐压不同。3、安规清单中会增加Y电容的型号或者容值范围。4、对漏电流要求很低的场合,只能采用无Y的设计。5、在EMC传导与辐射整改时非常重要。
顶帖,学习。
@417zhouge
mark,学习。
BUCK的输入电容。网上或者书上都有各种计算公式。
个人习惯性的在设计时将输入电容的纹波电流取值用电感电流的纹波对应一个比例系数来做设计。
并不一定是电容容量越大越好,毕竟要考虑成本。
如果是交流整流后的滤波电容,再接BUCK电路,容量稍微加大一些。
具体数值就看需要在最低电压时能保持时间和电容的纹波电流参数。
如果担心100Hz整流后的电压频率影响,实际上对应电源环路的速度这点电压变化都不是什么事。
@417zhouge
BUCK的输入电容。网上或者书上都有各种计算公式。个人习惯性的在设计时将输入电容的纹波电流取值用电感电流的纹波对应一个比例系数来做设计。并不一定是电容容量越大越好,毕竟要考虑成本。如果是交流整流后的滤波电容,再接BUCK电路,容量稍微加大一些。具体数值就看需要在最低电压时能保持时间和电容的纹波电流参数。如果担心100Hz整流后的电压频率影响,实际上对应电源环路的速度这点电压变化都不是什么事。
过来学习了,楼主继续啊
@417zhouge
好短
@417zhouge
配图看下输出电容纹波电流和输入电容的纹波电流。
BUCK电路电容-原理图
BUCK电路电容-输入电容纹波电流与寄生电阻关系1
BUCK电路电容-输入电容纹波电流与寄生电阻关系2,输入电阻阻值对输入电容纹波影响不大。
BUCK电路电容-输出电容纹波电流与电感电流关系
痴儿
@417zhouge
配图看下输出电容纹波电流和输入电容的纹波电流。BUCK电路电容-原理图[图片]BUCK电路电容-输入电容纹波电流与寄生电阻关系1[图片]BUCK电路电容-输入电容纹波电流与寄生电阻关系2,输入电阻阻值对输入电容纹波影响不大。[图片]BUCK电路电容-输出电容纹波电流与电感电流关系[图片]
站楼 继续讲
wgflym
收获知识
水平得到了快速提升!
chdqliwei
@417zhouge
BP3339芯片   BUCK-BOOS 的电感设计公式有吗?
wsyy1998
@痴儿
站楼继续讲
楼主,继续!
galaxyS9
@417zhouge
手机芯片例如loadswitch芯片上面用的都是X5R的电容呀
不错讲的很清楚,万裕的电容可以,可以找我聊聊
ckj
@417zhouge
仿真精度可以提高些,Cin的电流的谐振部分(Toff阶段)明显失真了,采样点不够。
ckj
@chdqliwei
BP3339芯片  BUCK-BOOS的电感设计公式有吗?
建议你可以根据其工作模式,自行推导,不管是电感还是变压器的底层的设计理论基础都是通用的,基本一通百通。
或者实在不想算或者怎么的,可以联系BPS的FAE。主流的芯片都会有计算EXCEL
