5款市场主流手机充电器评测
01
02 03
04
05
06
07
08
1486629013-50008
全部回复(32)
001pp
继续喽!!
从图表4可以看出,华为的负载调整率表现极为优秀,远低于其它四款充电器,不过五款充电器的负载调整率都<5%,均符合常规要求。
4.  开关纹波与噪声
纹波是衡量的又一关键参数。交流经过整流滤波后,得到的直流量中仍然带有一些交流成份,这种叠加在直流量上的交流分量就称之为纹波。纹波电压过大会影响产品的正常工作,所以我们有必要采取一定的滤波措施,将纹波限制到一定的幅度以内。
开关纹波与噪声测试波形:
此测试波形均是按照行业测试要求:在20MHz带宽限制下采集,并且为了避免示波器探头本身和外界电磁场干扰所产生的杂讯,在输出端并联10μF电解电容和0.1μF陶瓷电容进行测试。
从图表5可以看出,魅族的开关纹波与噪声远高于其它四款充电器,优劣性表现为:乐视 >金立>Vivo>华为>魅族。
001pp
@001pp
继续喽!!    [图片]从图表4可以看出,华为的负载调整率表现极为优秀,远低于其它四款充电器,不过五款充电器的负载调整率都金立>Vivo>华为>魅族。
!!!继续喽!!!
5.  动态响应
      动态响应指的是手机充电器在工作情况下,负载变化引起输出电压变化的情况。如果存在过大的电压变化,则有可能损坏手机,所以此项也是较为关键的一项。测试时,根据手机的一般充电模式,我们将负载设置为 25%~50%25%50%75%50%两种循环跳动模式,即处于动态负载模式,输入电压230Vac,用示波器监测输出电压的动态响应波形如下:
从测试结果来看,五款充电器在负载出现变化时输出电压波动幅度相近,均不超过500mV,都在可接受范围内。
6.  开机电压
     开机电压衡量产品能否在标称最低输入电压正常启机。目前市面上流行的快速充电器标称输入电压一般为AC100-240V,考虑到电网电能质量,
一般在设计时会留有10%的余量,所以一般充电器需在输入电压小于90V时正常启机。
下图为开机电压波形:
      图表7中我们读取的是电压最大值,标称输入电压为有效值,所以需要与90V*2进行比较,通过计算五款充电器开机电压均小于90V*2,符合
开机电压的标准。
7.  过流保护点
     如果充电器不具备过流保护功能,当其负载超过额定负载或输出端短路时,就会对充电器造成损坏,使系统不能正常工作,更甚者,可能会危及
使用者的安全,所以这项参数也是充电器极为重要的一项参数。我们常规定义过流保护点为输出额定负载的1.22.5倍。
下图为过流保护点测试波形:
从图表8可以看出,五款充电器的过流保护点均符合常规要求。
001pp
@001pp
!!!继续喽!!!       5. 动态响应   动态响应指的是手机充电器在工作情况下,负载变化引起输出电压变化的情况。如果存在过大的电压变化,则有可能损坏手机,所以此项也是较为关键的一项。测试时,根据手机的一般充电模式,我们将负载设置为25%~50%~25%和50%~75%~50%两种循环跳动模式,即处于动态负载模式,输入电压230Vac,用示波器监测输出电压的动态响应波形如下:[图片]从测试结果来看,五款充电器在负载出现变化时输出电压波动幅度相近,均不超过500mV,都在可接受范围内。6. 开机电压   开机电压衡量产品能否在标称最低输入电压正常启机。目前市面上流行的快速充电器标称输入电压一般为AC100-240V,考虑到电网电能质量,一般在设计时会留有10%的余量,所以一般充电器需在输入电压小于90V时正常启机。下图为开机电压波形:[图片]   图表7中我们读取的是电压最大值,标称输入电压为有效值,所以需要与90V*√2进行比较,通过计算五款充电器开机电压均小于90V*√2,符合开机电压的标准。7. 过流保护点   如果充电器不具备过流保护功能,当其负载超过额定负载或输出端短路时,就会对充电器造成损坏,使系统不能正常工作,更甚者,可能会危及使用者的安全,所以这项参数也是充电器极为重要的一项参数。我们常规定义过流保护点为输出额定负载的1.2~2.5倍。下图为过流保护点测试波形:[图片]从图表8可以看出,五款充电器的过流保护点均符合常规要求。
继续喽。。。
8.  上升时间
            产品冷机启动,测试输出电压从10%90%的时间,常规定义上升时间≤20ms
从图表9可以看出,五款充电器的上升时间均≤20ms,符合常规要求。
9.  下降时间
产品关机时,测试输出电压从90%10%的时间。
图表10可以看出,五款充电器的下降时间均符合常规要求。
10.  开机延迟
             冷机状态下启机,测试充电器的输入电压上电到输出电压上升到90%额定电压的时间差,常规定义为≤3000ms。如果充电器的开机延迟过长,使用者可能会产生错觉,以为充电器损坏。
下图为五款充电器的开机延迟波形:
从图表11可以看出,五款产品的开机延迟时间均在几百毫秒,远小于我们的常规要求。
001pp
@001pp
继续喽。。。8. 上升时间       产品冷机启动,测试输出电压从10%~90%的时间,常规定义上升时间≤20ms。[图片]从图表9可以看出,五款充电器的上升时间均≤20ms,符合常规要求。9. 下降时间产品关机时,测试输出电压从90%~10%的时间。[图片]图表10可以看出,五款充电器的下降时间均符合常规要求。10. 开机延迟       冷机状态下启机,测试充电器的输入电压上电到输出电压上升到90%额定电压的时间差,常规定义为≤3000ms。如果充电器的开机延迟过长,使用者可能会产生错觉,以为充电器损坏。下图为五款充电器的开机延迟波形:[图片]从图表11可以看出,五款产品的开机延迟时间均在几百毫秒,远小于我们的常规要求。
继续喽!!!
11.  关机保持时间
产品工作稳定状态下关机,测试产品的输入电压断电到输出电压降至90%额定电压的时间差。在电网异常造成瞬时电压波动时,如果关机维持时间过短,也有一定不利因素,所以我们常规定义,关机维护时间≥20ms
下图为五款充电器的关机维持波形:
从图表12可以看出,五款充电器的关机维持时间均在几百毫秒,符合我们的常规要求。
12.  过冲电压
在产品开启瞬间,输出电压会出现一个电压尖峰,称之为过冲电压。如果过冲电压过大,可能会影响后端产品的正常工作,甚至损坏手机。
下图为五款充电器的过冲电压波形:
从测试波形和数据来看,五款充电器都没有出现过于明显的过冲电压,均表现良好。
13.  传导
传导属于EMI的一项重要测试项目。由于EMI包含种类比较多,在这里只对传导干扰进行评测。产品工作过程中因为有高频开关元件,这些元件在电路中工作时因高频影响而对电网造成电磁干扰。我们通过电磁干扰专用测试设备并依据EN55022标准,对产品的LN线分别进行测试。
下图为五款快速充电器的传导测试曲线:
从测试曲线来看,五款充电器的传导测试结果并无显著差异,均符合EN55022欧盟标准。
总结:
通过分别对五款快速充电器的外壳温度、工作效率、调整率、开关纹波与噪声、动态响应、开机电压、过流保护点、上升时间、下降时间、开关延迟、关机维持、过冲电压和传导进行测试,从综合测试结果来看,所测的五款充电器在各自独立的测试项目中,各有优劣,但整体来说均能满足相关标准要求,可见我国的设计和制造水平已经达到一定的实力,消费者在实际使用过程中,可以根据自己所关注的侧重面进行选择。
该评测样品均为市场途径获得的正品原装手机充电器,存在个体性差异,不代表某个品牌的总体性能,此评测仅为个人兴趣,仅供大家科普学习哦。。。
gzy830515
@001pp
继续喽!!!11. 关机保持时间产品工作稳定状态下关机,测试产品的输入电压断电到输出电压降至90%额定电压的时间差。在电网异常造成瞬时电压波动时,如果关机维持时间过短,也有一定不利因素,所以我们常规定义,关机维护时间≥20ms。下图为五款充电器的关机维持波形:[图片]从图表12可以看出,五款充电器的关机维持时间均在几百毫秒,符合我们的常规要求。12. 过冲电压在产品开启瞬间,输出电压会出现一个电压尖峰,称之为过冲电压。如果过冲电压过大,可能会影响后端产品的正常工作,甚至损坏手机。下图为五款充电器的过冲电压波形:[图片]从测试波形和数据来看,五款充电器都没有出现过于明显的过冲电压,均表现良好。13. 传导传导属于EMI的一项重要测试项目。由于EMI包含种类比较多,在这里只对传导干扰进行评测。产品工作过程中因为有高频开关元件,这些元件在电路中工作时因高频影响而对电网造成电磁干扰。我们通过电磁干扰专用测试设备并依据EN55022标准,对产品的L、N线分别进行测试。下图为五款快速充电器的传导测试曲线:[图片]从测试曲线来看,五款充电器的传导测试结果并无显著差异,均符合EN55022欧盟标准。总结:通过分别对五款快速充电器的外壳温度、工作效率、调整率、开关纹波与噪声、动态响应、开机电压、过流保护点、上升时间、下降时间、开关延迟、关机维持、过冲电压和传导进行测试,从综合测试结果来看,所测的五款充电器在各自独立的测试项目中,各有优劣,但整体来说均能满足相关标准要求,可见我国的设计和制造水平已经达到一定的实力,消费者在实际使用过程中,可以根据自己所关注的侧重面进行选择。 该评测样品均为市场途径获得的正品原装手机充电器,存在个体性差异,不代表某个品牌的总体性能,此评测仅为个人兴趣,仅供大家科普学习哦。。。[图片][图片][图片]
不错。
关中人
@gzy830515
不错。
hao
程铭
@001pp
这充电器单卖好像要100多呢,拆解来看确实值。华为还是有实力啊,选料很良心的。
什么情况?
@程铭
我怎么什么都看不到
dxsmail
LV.11
体积和价格呢???
suiyi3
占座,看解剖图
Emma_shen
很不错哦,坐等下文。。。
gzy830515
貌似没完吧,期待楼主更新,能否把里面电路板的照片也发下,学习了解下。感谢!
@gzy830515
这个我赞成,目测里面有3款以上的机型用的是
西安芯派的MOS
楼主求答案。
这个对比也不能说谁好谁坏,价钱都不一样。乐视那么大个壳。
001pp
@dxsmail
体积和价格呢???
Vivo
金立
魅族
乐视
华为
      上图为此五款快速充电器的实际尺寸图,由于拍照角度问题,刻度和边缘看起来没有对齐,实际上都是对齐的,大家根据此图,基本上就确定了此五款充电器的实际大小;由于样品已经拆解并测过温升,所以外观没有刚开始的好看了。。。
      至于价格嘛,这五款快速充电器都是目前市场上对应最新手机标配,大家可以在网上、某宝、某猫、某东等上搜到,你们懂的。。。
001pp
@gzy830515
上电路板图喽。。。
华为
Vivo
乐视
金立
魅族
      如15楼所说,这几款手机快充的初级开关MOS全都是选用西安芯派的MOS,据说他们的MOSFET在国内是领先品牌,产品的静态参数和动态参数已经可以与国外的著名品牌相媲美了,看来我们国家的半导体行业近些年发展迅猛啊。。。
      我大概整理了这几款手机快充所使用的方案,供大家参考学习啊。。。
程铭
@来也习大大
我觉得也可以看吧,起码很详细啊,看板子做工用料及同电压等级的特性,也可以看出好坏吧,值不值那个钱一目了然啊。
Sunny8010
@001pp
好帖!
康萱
@001pp
上电路板图喽。。。华为 [图片]Vivo [图片]乐视 [图片]金立 [图片]魅族 [图片]   如15楼所说,这几款手机快充的初级开关MOS全都是选用西安芯派的MOS,据说他们的MOSFET在国内是领先品牌,产品的静态参数和动态参数已经可以与国外的著名品牌相媲美了,看来我们国家的半导体行业近些年发展迅猛啊。。。[图片][图片][图片]   我大概整理了这几款手机快充所使用的方案,供大家参考学习啊。。。[图片]
很不错的,希望能看到后续的更新。
@001pp
多谢楼主盛赞,
因为这几个都是我们的客户,所以估计这几款有用我们的MOS,果然如此。
西安芯派作为中国功率器件的领导品牌,致力于为广大客户提供高可靠性,高性价比的优秀功率器件。
感谢各位工程同仁的支持。
西安芯派全力贡献中国功率器件事业。
gzy830515
@semipower_X1
这个我赞成,目测里面有3款以上的机型用的是西安芯派的MOS楼主求答案。
用那家MOS你都能看出来
frieda2014
内容很详细,不错不错
wfyang
好贴,找了很久,终于找到了,好好学习一下。
qinzutaim
LV.11
@001pp
楼主有心了,集齐这几家的东西也费不少时间啊
@001pp
能不能对小白等级做个选购指导?比如安全性,实用性,购买性价比排名啥的?
lj75282
@001pp
很全面的评测,期待后续更新。
样儿
@001pp
以后买手机就选华为好了,支持国产手机,支持国产MOS
Emma_shen
2017-03-07 15:59
@001pp
楼主辛苦了!评测很详细,学习了!!
lkings
2018-02-03 16:19
@wfyang
適合小白
