赛芯微的XR4981,DC-DC,BOOST同步整流电路不同与常规整流电路
全部回复(4)
确实有些不理解此电路的原理, 后面附有此数据手册, 望各位大神帮小弟解惑。
@BOREAS2015
确实有些不理解此电路的原理,后面附有此数据手册,望各位大神帮小弟解惑。
同步整流在通常情况,都是用的NMOS+PMOS,  但这里却用的两个 NMOS  实为不解
      各位好!我司有同步整流IC,目前只针对输出电压5V左右,负载电流2-4A的反激电路,代替输出整流肖特基二极管,无外围元件,电源整体效率提高3%左右,封装SM-7,跟TO-277尺寸差不多大。如有兴趣的朋友请留言,可以提供测试样品。附件是其中一款4A同步整流IC资料。DK5V45R10 规格书 V2.pdf
juntion
@BOREAS2015
同步整流在通常情况,都是用的NMOS+PMOS, 但这里却用的两个NMOS 实为不解
這種電壓高的要是用N+P那會比較麻煩, 因為P-Mosfet 驅動需要箝位, 主要是Low Active 怕 -VGS 超過.......
而且, 在上橋整流使用P-MOSFET 內部二極體是反向的, 所以會整成負電壓, 因此不能用在升壓, 只能用在降壓, 若用P-MOS當上橋可以做到週期100%降壓電路...雙N-Mosfet反而沒辦法作到100%週期, 因為有死區的問題...
而雙N-Mosfet 做升壓最大好處是:MOSFET內部二極體是順向, 即使上橋不動, 只要下橋不掛掉, 你電路依然正常, 上橋導通只是將二極體短路而已..
只是..需要跟降壓一樣多了一個自舉電路......
