逆变/光伏/并网
用了一年多的12V 500W逆变器,炸管,爆电容。求助!
炸管的可以用
网上找到这个管可以替换吗?
还是要找到原管替换。
全部回复(13)
guang卢
用到劣质电容,寿命到了!
已经被添加到社区经典图库喽
斌520
你炸的管子是低压管IRF3205,参数为55V110A。最好换成原来型号,低价容易买到。P840是耐压500V电流8A的管子,用于高压部分斩波。
@斌520
lbys518
看起来是电鱼的,炸管后,启动需要查一下,
菜鸟玩逆变
@lbys518
不是电鱼的,有点像纯正玄波逆变器,有EG8010驱动板
zhua
@斌520
多谢!
zhua
@菜鸟玩逆变
是纯正玄的,花了300,用了一年多。
菜鸟玩逆变
@zhua
是纯正玄的,花了300,用了一年多。
把电容换了,IRF3205换了,驱动电阻10欧的换了,后面的4颗可以用20N60代换,基本也就这样了,试机前电源线上面串一个12V的灯泡,只要灯泡不亮基本就修好了
cx16998
应该是低压部分的滤波电容容量变小导致炸管,你没有注意看吗,有一个电容鼓了,另一个可能容量也变小了,我曾经遇到一次,炸了好多管,最后查到是电容两个都断引脚了
msz181818
xujiayu1
炸管是因为这3个电容!此处用必须要是低ESR的!有必要贴几个MLCC电容在上面效果更好。
康富松电解电容
电解电容用高频低阻的会好些。这样阻抗低,损耗小。
电解电容器使用时间长了内部电解液会干涸,这样的话漏电流就会比较大。容量也变小。损耗大,电解电容自身发热就比较严重。时间长了就坏了。
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
