apc5000怪兽的风扇能不能停一个,噪声太大了。
全部回复(13)
这对于你来说不是问题吧?
@斌520
[图片]这对于你来说不是问题吧?
没有电路图没法下手改装
廖远方
@tvro
没有电路图没法下手改装
这不就一把剪刀的事么
@廖远方
这不就一把剪刀的事么[图片]
剪了应该会报警的
@tvro
没有电路图没法下手改装
可以不用改装,先把风扇拆下来然后清理干净灰尘。再打开轴封,滴上高级润滑油,一定不要加黄油和劣质的机油。这样可以保持最少半年低噪声运行。我的电脑我就是每隔半年都把里面所有的风扇拆下来加油。不然的话那响声就成拖拉机了。
@斌520
这个UPS 的风扇排风量很大。噪声也大。但是很是耐操
@tvro
这个UPS的风扇排风量很大。噪声也大。但是很是耐操
别说是风扇耐操,整个这个机器名字叫的好。这头怪兽很耐操。如果是开机就全速运行,可以改一下温控,或是按负载量控制转速。这样可以尽量减少不必要的运行噪声。
@斌520
如何改成温控的???
@tvro
如何改成温控的???
某宝上有40度温控开关,常开型,TO220封装。将温控开关贴在散热器上,风扇电源线串联在开关上。当散热器温度达到40度时,风扇才开启,非常简单。
家顺
@斌520
我一般是串联风扇,这样可以降低功率,24小时常转,如我的2个H桥(共一个箱子),2个12V风扇串联,供电是16V。风扇约1W.可以不计
一个功率电阻并联一个 40 度左右的常开温控开关,串联在风扇电路中,
平时电阻降压降速超温时开关闭合风扇全速运行。
@五行烧友
一个功率电阻并联一个40度左右的常开温控开关,串联在风扇电路中,平时电阻降压降速超温时开关闭合风扇全速运行。
电阻用多大的功率与阻值
zlgtgs
@tvro
电阻用多大的功率与阻值
如果有风速控制及报警的话,个人觉得应该从温度传感器手下,测下用的是正温度系数还是负温度系数的电阻,再来考虑是减小或增大温度检测回路的电阻(主要就是想让MCU判断现在散热器上温度很低),达到降速的目的.
