请教,平面变压器,单侧线圈 当作平面电感用,是否可以?不行的话存在什么问题?
望大侠们给予指点,谢谢!
做过,不行
效率太低,绕不出电感量,绕出10uH电感量,至少需要2cm*2cm的PCB面积,非常浪费。并且,电阻率很高,在这么大面积上绕出的10uH的电感,电阻不会低于3欧姆。
综合比较,同样性能的PCB绕线电感和成品贴片电感相比,面积要大100倍以上,电阻要大100倍以上!!!
PCB的铜箔相当簿,常规厚度只有1OZ,35um,即使加厚到2OZ,也远远比不上细铜丝的截面积。
电感量的自感需要线圈之间的距离越小越好,但PCB工艺限制,线宽最小一般是6mil(这种线宽下电阻非常可观),线间距最小一般是6mil,这个距离相对于电感来说,太过稀疏了,自感效率太差。
在平面PCB上绕出10uH的电感量,需要70cm的导线长度,这是一个非常可观的长度,需要PCB线极细,线距极密才能画出来,即使接近PCB工艺极限,线距和线宽仍不理想。而且绕组电阻相当可观,保证70cm绕出10uH电感时,电阻高达3欧姆。因为线距及线宽已经足够小,就无法再进行线圈表层敷锡工艺。
如果需要大电流,例如几百mA或1A以上时,加大线宽情况下,要绕出有效的绕组更加困难,1A电流时绕10uH的电感需要非常大的PCB面积,即使多层PCB叠加,占用的PCB面积也远远超过专用电感!
而漆包线密绕情况下,只需要30cm左右就能绕出10uH,原因是,漆包线密绕时,线间距离近,层间距离近,线圈之间有充足的自感互感系数。
