请教用3627做的两路,一路加载另一路空载升高的问题?
求教下,现在新开的案子,前端用的IW3627-00。后端输出两路 一路给LED供电。一路5V给CPU供电。
现在的问题是单独给5V CPU供电时,LED那一路空载电压会升高。
加重假负载,改变输出两个绕组 和VCC绕组工艺也不行。想在LED那路加个线性稳压,因为输出功率太大了也加不了。
求教下有没有其它的办法。电路图如下,谢谢
全部回复(11)
LED回路上有一个IC,是稳流的IC吗?图太小,看不清楚,只要LED驱动回路输出的电流稳定且符合要求即可,空载电压高低不必介意
前端是做的恒压吗?
华师
@lingyan
上面有个SY874恒流的IC。下面是XL4201。空载电压太高会烧坏SY8745。因为给CPU供电的5伏长期处在工作状态。LED那路如果不带载时空载电压过高可能会超过SY8745本身所能承受的应力。
华师
@ymyangyong
前端是做的恒压吗?
3627-00是恒压的
@ymyangyong
前端是做的恒压吗?
这是负载调整率引起的现象。LED有恒流电路,可以适当减小LED绕组匝数试试。
heliu
给LED的绕组加一点漏感,或者在LED的整流管上串一个非常小的电感看看,先接个空心两三匝的看看再根据效果调整。
最好是重绕变压器,改变一下两个输出线圈的位置或着顺序
华师
@ymyangyong
谢谢 刚试过减少匝数。效果稍微好一点点。
华师
@heliu
给LED的绕组加一点漏感,或者在LED的整流管上串一个非常小的电感看看,先接个空心两三匝的看看再根据效果调整。最好是重绕变压器,改变一下两个输出线圈的位置或着顺序
谢谢你的回复。变压器的工艺更改了好几种。问题没有解决。先暂时采取LED那路 加个线性稳压电路。稳压二极管取的在IC应力之下。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
yunfengzyf
这种反激电源做两路输出都会有这种问题,一路重载另一路空载电压会上升,现在好像没见过那位大神有过完美解决方案!对你这个电路,两路输出都有加DC-DC,为什么么不接在一起,变压器一路输出,再分两个DC-DC输出呢??如果说5V这路,输入电压太高,DC-DC  IC不满足,我们有外置MOS的DC-DC IC LY8006,可以便宽的输入电压,可以轻松解决你遇到的问题!!!!
        5V CPU供电的那个,从LED绕组上抽头出来有没有试过?
