求助触发二极管问题
想请问一下有用过单向触发二极管的吗,型号什么。网上查的都是双向的,而我手里有一款单向18V,20MA左右导通,导通后正向电压1V左右,但反向200V也不导通,估计是单向触发,管子封装DO-41,漏印字符“16GK”,有知道什么什么管子的吗
全部回复(12)
gaon
亲,是说的可控硅吗?
应当是TVS管吧?
你那應該是一般二級管不是觸發管, 觸發管是順向導通電壓約1V左右, 但是反向到達一定電壓, 會導通到約5V左右
(看觸發管的Vrs), 所以你那應該是一般二級管, 除非你是TVS耐壓超過200V那種, 所以200V通...
所以你那應該是一般快速管, 或是慢速整流管.....
@juntion
你那應該是一般二級管不是觸發管,觸發管是順向導通電壓約1V左右,但是反向到達一定電壓,會導通到約5V左右(看觸發管的Vrs),所以你那應該是一般二級管,除非你是TVS耐壓超過200V那種,所以200V通...所以你那應該是一般快速管,或是慢速整流管.....
一般二极管正向导通只有1V左右,这个器件可不是,正向17V,才触发导通,你用过双向的触发管吗,就是管子上两端电压到一定电压才导通,导通后压差马上降到1V左右,但双向触发管是两个方向都一样,这个管子是单向的
@gaon
亲,是说的可控硅吗?
不是,可控硅是三个端子,这个封装就和普通二极管一样,
@zz052025
应当是TVS管吧?
TVS管正向电压不也只有1V左右,然后反向电压是达到要求电压后,瞬间大电流导通,这个器件是正向电压就需要一定电压才通,就和开关一样,
@jtstianshui
雙相觸發二級管, 早期最常見的叫"Diac" 主要是觸發Triac用, 雙相觸發二級管有一個性, 兩端無論正或負只要到達觸發電壓, 就會有一個負電阻區, 使兩端阻抗降的非常低, 所以你量兩端是不會有阻抗, 除非超過觸發電壓............
有別於TVS, 也是觸發型的, 但是其正向是二極體, 是利用反向崩潰後產生負電阻,此時阻抗非常低, 所以才可以承受大功率, 一般以一顆P6KE型號達600W, 1.5KE型號1500W原因在此, 但未何不用穩壓管呢? 穩壓管跟TVS一樣是逆向崩潰不是?
因為穩壓管的負電阻產生速度慢, 且反轉電壓高, TVS負電阻產生速度非常快, 且反轉電壓較低
什麼是反轉電壓"Reverse Voltage" , 當穩壓管或TVS產生負電壓後, 兩端管電壓一定被往下拉, 此時管電壓不足
TVS或穩壓管失去崩潰條件, 當然就會不導通, 穩壓管是拉下後很快反轉, TVS要拉很深後才反轉, 因此穩壓管不適合在大功率上使用, 因為管電壓高, 大電流會燒壞穩壓管, 但是穩壓管可以拿來做震盪源(OSC)
TVS因為拉下電壓可以很深, 因此管電壓*電流可以承受很大, 適合作大功率用....
所以總結,
雙相觸發管若不知道元件還以為是壞掉的二極體, 因為用電錶怎量都不通....
單向觸發管就如TVS或穩壓管, 一端是二極體, 一端沒組抗
TVS兩顆背對背相串聯, 一樣可以雙相觸發, 此時用電錶量, 一樣是兩端沒組抗, 不知道的一樣認為掛掉..
穩壓管一樣可以背對背相串聯作雙相觸發, 用電錶量一樣是沒組抗, 只是這類結構作觸發則通過電壓過低
充其量只能當雙相箝位管.....
如果你這情形, 那你找 Diac 類的觸發管, 或用一顆TVS串一顆二極體, 就可以達到你要的狀態
@juntion
雙相觸發二級管,早期最常見的叫"Diac"主要是觸發Triac用,雙相觸發二級管有一個性,兩端無論正或負只要到達觸發電壓,就會有一個負電阻區,使兩端阻抗降的非常低,所以你量兩端是不會有阻抗,除非超過觸發電壓............有別於TVS,也是觸發型的,但是其正向是二極體,是利用反向崩潰後產生負電阻,此時阻抗非常低,所以才可以承受大功率,一般以一顆P6KE型號達600W,1.5KE型號1500W原因在此,但未何不用穩壓管呢?穩壓管跟TVS一樣是逆向崩潰不是?因為穩壓管的負電阻產生速度慢,且反轉電壓高,TVS負電阻產生速度非常快,且反轉電壓較低========================================================什麼是反轉電壓"ReverseVoltage",當穩壓管或TVS產生負電壓後,兩端管電壓一定被往下拉,此時管電壓不足TVS或穩壓管失去崩潰條件,當然就會不導通,穩壓管是拉下後很快反轉,TVS要拉很深後才反轉,因此穩壓管不適合在大功率上使用,因為管電壓高,大電流會燒壞穩壓管,但是穩壓管可以拿來做震盪源(OSC)TVS因為拉下電壓可以很深,因此管電壓*電流可以承受很大,適合作大功率用....===============================================================所以總結, 雙相觸發管若不知道元件還以為是壞掉的二極體,因為用電錶怎量都不通....單向觸發管就如TVS或穩壓管,一端是二極體,一端沒組抗TVS兩顆背對背相串聯,一樣可以雙相觸發,此時用電錶量,一樣是兩端沒組抗,不知道的一樣認為掛掉..穩壓管一樣可以背對背相串聯作雙相觸發,用電錶量一樣是沒組抗,只是這類結構作觸發則通過電壓過低充其量只能當雙相箝位管.....如果你這情形,那你找Diac類的觸發管,或用一顆TVS串一顆二極體,就可以達到你要的狀態
稳压管不一样,稳压管齐纳击穿后,会维持一个稳压电压值,不如5.1v的稳压管,会稳定到5.1V左右
@jtstianshui
這是三種的觸發狀態, 網路怎搜尋都沒有所謂單向觸發二極體這種東西......
jtstianshui
@juntion
[图片]這是三種的觸發狀態,網路怎搜尋都沒有所謂單向觸發二極體這種東西......
是啊,我也搜不到啊,所以才在论坛上问,可我有实物,测出来就是我说的那样
@jtstianshui
把你那部分線路PO上來看看....
ta7698
是不是隧道二极管?
