控制电路求助!!
请教各位,设计开关电源的控制电路,反馈等等时,例如误差放大器的补偿PI调节器的元件参数的确定,是否必须借助BODE图,先分析其相位裕度和增益,然后来根据相位裕度要45度等要求来确定PI调节器的元件参数?还有什么其他简单点的方法吗?
谢谢!!
全部回复(6)
只要電路穩定,不需要考慮相位角度,那個是要有議器才能測試出來的,沒有那麼簡單.計算是不準的.
@ming-power
可以看輸出電壓的上升沿是否正常,
@ming-power
可以看輸出電壓的上升沿是否正常,
谢谢大哥,不过总有一个可以比较确切知道参数大概取值范围的方法把,是靠经验吗?我看书上是先画BODE图,然后确定补偿值,这样来得到的
@balakeyang
我也碰到一样的问题,很容易产生振荡,在调节输入电压180-250V之间时,总会有一段出现振荡,不管占空比调到多大,重载时半桥的中点波形顶部就会有很多重影,真不知该如何调试,这两天头都大了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175958242.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@balakeyang
這是經驗,主要是看輸出電壓的上升沿是否平滑並且頂部出現上圓頭則好了,不可以出現過衝與補償不足現象,我公司有測試的議器我們都是很少用,很麻煩,測試出來的結果不是很理想,可能是對議器不太了解吧.
@9293641
我也碰到一样的问题,很容易产生振荡,在调节输入电压180-250V之间时,总会有一段出现振荡,不管占空比调到多大,重载时半桥的中点波形顶部就会有很多重影,真不知该如何调试,这两天头都大了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175958242.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
帮我也看看,这是由于什么原因产生的了..断开控制电路时时也是这样子的...有哪个碰到过这样的问题了..
