服务器电源 台达 DPS-400AB-5 A有人知道他的启动方法及工作状态吗?
需要一个12V30A的电源,就在淘宝上边搞一个HP 台达的电源回来,回来后测试待机电源正常,按店主提供的方法可以启动,但12V输出电压跳动,空载下有50MV的跳动,用负载仪搞到6.5A电流时,电压就在11.2-11.8之间频繁的跳动了。跳动时,电源指示灯一亮一灭的,电源里边也有跟指示灯一样的频率的“达达”里响。问店主,店主说正常。因为是二手货,短路后不退不换。我总认为是电源有问题或者短路方式有问题。请大家帮助看看。
这个家伙,400W,输出但变压器极小,不知用的什么技术。管子好像挺多的。400W的第一次看到这么小的变压器。用不上就太可惜了
全部回复(5)
顶一个
已经被添加到社区经典图库喽
要不来个变压器特写,这样大家分析了下
这电源需要感应风扇启动的
之前发的带了链接不知道被屏蔽了没有,我也买了这个型号,我再网上看到一个带感应风扇的接线图,据说这款电源检测不到风扇会自动停机,不知道你试验成功没有,可否讨论下?
