从电瓶上取48v电源,电流达到150A,用ACS758取样电流,请教这么大的电流实物是怎么接线的。谢谢
电流150A,电缆面积最少也要30平方毫米。并且还要用acs758对电流取样。电缆与acs758还有电路板是怎么连接的呢?请指点。如果有局部照片请提供,谢谢。
全部回复(10)
斌520
用霍尔元件采样岂不简单?
gaods
@斌520
用霍尔元件采样岂不简单?
acs758就是霍尔元件,这么大的电流也用焊锡焊接感觉不可靠。
xiezhen
如果是20000A又将如何取值呢?
st.you
霍尔器件很多的,这种不适合你这个电流级别的.
yanhaibie
使用穿孔形式的霍尔电流传感器即可。
ACS758焊在电路板上,然后接大电流接线端子,用粗线连接采样
用ACS758,那就可用150U,150B或者200U,200B,都是可以的,分别额定150A,额定200A。
150B的v/A变换比是:13.3MV每A,满载150A输出信号电压变化1.995V。200B的V/A比是:10MV每A,满载200A输出信号变化2V。
ACS758  1脚,供电正极:3.3--5V。2脚:GND公共地。3脚:信号输出脚。
@gaods
[图片]acs758就是霍尔元件,这么大的电流也用焊锡焊接感觉不可靠。
这款050B大电流端是弯针,是PCB焊接型的。还有款050U大电流端是直针的,更适合点焊机或者超声波焊接引线。
gaohq
铆接
菜鸟002
@gaods
z这个元器件的测试值在正负50,你要测试150A肯定不够啊
量程不行
