关于传递函数与次谐波的问题
各位前辈,本人遇到一个问题,想向各位请教一下。
一般在CCM模式中,采用电流模式控制(包括峰值电流模式与平均电流模式),当占空比大于0.5时,会产生次谐波,我看到一片论文里面说通过传递函数可以看到在0.5倍的开关频率时,判断是否会发生次谐波,请问这是怎么判断的?
下面是我看的论文的相关内容:
论文题目:State-space models for current programmed pulse-width modulated converters,有条件的可以下载下来看一下
开关频率为50kHz,25kHz可以看到次谐波是否发生,实线是实际准确的模型,点线是考虑数字采样保持的传递函数,与实际的传递函数重合范围大,虚线是不考虑数字采样保持时的传递函数,与实际传递函数的重合范围相对较窄。只看实线的传递函数,如何来判断次谐波呢?
谢谢!
1111
2222
全部回复(2)
wpcily
不懂外语的飘过
看了其他论文,控制到输出的传递函数,如果有圆圈里的尖峰的话,好像就判定发生次谐波,不知是什么原因?
