ETA6886/6884移动电源全集成芯片
ETA6884是上海钰泰最新推出的面向中端用户的全功能“混合路径”移动电源单芯片方案。其采用了全新的架构,高达20V的输入耐压,开放的端口定义,2.4A输出能力(*散热良好时,可以做到2.8-3A),以满足不同工程师的应用要求。不仅如此,其充分开放了应用工程师所需的端口,全新的产品风格和充放电路径翻转功能,三态EN控制,精准电量显示,以及众多ETA的传统特性都得以保留。
1. 耐压值20V,优于0.1us的过压输入触发,再也不怕适配器插拔烧IC了,提高移动电源厂商的品牌信誉度。
2. 精准电量。 4 LED,可以根据电池曲线,做精准的电量。
3. Vhold可调。即使数据线的线损大了,你也可以在实现边充边放的时候,进行高速率的充电。
4. 带手电。
5. 电量灯独立驱动,可以外扩三极管/MOS做大电流电量灯。
6. 低电量警告慢闪。
7. NTC热敏电阻检测温度。
8. 充满截止电流可设定。譬如200mA停充,300mA停充。
9. 4.2V,4.35V浮充电压可选。
10. 电池内阻补偿。把你电池内阻填进公式,增加一个电阻器,就可以自动补偿。充满电压刚刚好,电量更充裕。
11. 针对苹果分压电阻的低功耗电路。
全部回复(0)
