好久没有来论坛了,今天再微信群内,和钟工,黄工,骄子张工一起讨论了关于逆变器的许多技术,准备用一个帖子开阔一下,想来想去,还是用最近的一个一体机项目来发个帖子好了。
这次用了现有成熟的控制板,做了一个光伏离网一体机,主要功能还是MPPT+逆变器+市电切换+LCD
目前功率设计为,4000W
输入电压:40-60V
用了双EE55变压器,用了钟工公司最牛的HY065N15的管子做推挽。
先爆个照片,后面找时间慢慢来整理。
12帖更新MPPT部分。
哥,记住千万不要与一个五官不全的人谈道理,他等下会把你的智商拉到和他一样的水平的。
这人不知道为什么技术没有长进,天天满嘴胡说,忽悠一群小白,我说你把你的MPPT的死机问题,电流,电压显示不准的问题,晚上居然还在几十A充电的问题先解决了再来说别人不迟啊,技术方便不懂的可以探讨,乱来就是人品问题了哦。
另外附上我的淘宝(不能算广告):https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-853136426.2.D0GJp5&id=37107379486 自己要好好看看什么是好评如潮。别动不动就说人家的,只能反衬你的小气,说话比较直接,请见谅!
继续更新DCDC推挽部分:
我采用了硬开关的DCDC推挽结构,由于输入48V电池,这次大胆用了150V的管子做推挽,就是下图的钟工家的HY065N15的牛管。
由于开始对这个管子不太熟悉,所以这次我居然用了16个管子,驱动2个EE55变压器。
钟工说这个管子,2对就能出来3000W,按照比例,3对出来4000W一点问题都没有。
经过我的测试,HY065N15管子,实至名归,真的太好了,我目前带载3000W功率测试,散热器冰凉。
为此我准备在下一版继续优化变压器,然后用12个管子做5000W试试。
下面看看这个管子的波形情况:
下图是在没有优化的情况下,管子的VDS波形,可以看出,尖峰还是比较高,到了130多V了,对于150V的管子,这个已经没有什么余量了。
经过优化驱动上的优化,尖峰明显降低了。
经过带载3000W,测试到VDS,此时由于功率很大,电池电压掉到了45V,在此情况下,尖峰比较小了。
对于这种功率下,HY065N15的安全性大大提高了。
看一下驱动波形,VGS,解释一下,我偷了一个小懒,所以我用一个夹子,和一个探头,分别测试了每边的管子的G级,在大负载下看到死区已经非常小了。
哇,你居然用16个管,太奢侈了。
话说这个波形也很有个性哦
今天响应黄工的号召,再次修改了一下推挽的部分
这次用了更好的变压器,修改了死区发生部分。得到了如下结果。
这是用一对HY065N15管子,输出功率1000W得到的VDS波形,才一对管子哦,1000W功率,我带了快30分钟,MOSFET冰凉。
无风扇散热的条件下,我也没有去管温度到底是多少了,先测个波形发出来。
紫色VDS,黄色VGS,可以很明显的看出来,死区的作用很大的,至于死区到底是怎么影响的,群里黄工讨论的比较多了。
这个波形感觉就是变压器次级加谐振电容后得到的,其实我次级后是没有加这个谐振电容,直接整流,也没有用储能电感。
目前尖峰的问题可以彻底的解决了。
前级推挽有没有试过满载启动,抓一个VDS尖峰的波形来看下,看会不会过150V
