【我是工程师第三季】用UC3843自撸的8相交错并联1.5V300A同步整流降压电源!!!
转眼窝也到了大四了,咱居然快要大学毕业了...在这里献上咱正在做的毕业设计一枚:
8相交错并联的1.5V300A同步整流降压电源!!!
咱还只是个学生,如果下面有说的不对的请指出QAQ
其实这个是老师给的一个项目,需要给负载提供1.5V300A的电流,输入电压是12V。
这个比较类似于现在服务器上常见的VRM模块,不过电流要大的很多很多。
参数:
输入范围10V-16V
最大输出电压1.5V
最大输出电流:320A
开关频率:125KHz
目标效率:80到85%
想来想去,在保证效率的前提之下,多相交错的Buck似乎是唯一的出路。
多相交错的buck好处多多:
1. 对于这种输入:输出比例很大的Buck来说,输入电流呈现很尖的脉冲,峰值比输出电流还要大一点。这会对输入侧的电容造成很大很大的压力。
多相交错的Buck可以将一个超大超窄的电流脉冲分散成多个比较小的电流脉冲(意义在于平均电流没变,但是有效电流和峰值电流都减小了,于是损耗也小了)
2. 交错并联的buck的输出电流也是有相位差的,多个有相位差的三角波叠加之后可以最大限度降低波动,降低输出波纹(对输出滤波器的要求)
3. 将损耗分散到各个相上,更容易散热
但是过多的相数会增加系统的复杂度以及故障几率,综合考虑,一共设计有8相,每一相分担40A的输出电流
控制芯片
现有的用于提供服务器/高端PC的CPU核心电压的控制器是可以满足要求的,但是我想进行更挑战的设计。
我一直感觉,只有了解了最基础的原理,才能自如的应对可能出现的任何问题。
现有的芯片虽然能够简化设计,但是对研究原理是没有什么大帮助的。(掌握核心科技!)
于是我准备用最普通最通用最便宜的芯片,来实现强大的功能。
下面的帖子会包含:
1. 功率级的设计与元件选择
2. 同步整流的作用与控制
3. PWM发生器
4. 匀流的方法:峰值电流模式 vs 平均电流模式
5. 一种无损耗的电感电流检测方法
6. 对平均电流模式进行小信号分析
7. 使用PSPICE对平均电流模式电流环路进行仿真
8. 使用PSPICE设计电流环路的补偿网络
9. 使用PSPICE设计电压环路
10. 单相测试
11. 两相测试
12. 8相测试
全部回复(16)
lulu1994
沙发
guang卢
期待大作!!
hk45_0
占坑,期待。
xzszrs
LV.11
另外,我觉得还要考虑这8相的均流,弄不好的话会造成小电流工作的时候一相工作,7相围观。就像联发科的10核CPU一样一核工作,9核围观。
这个有技术含量,先留下个脚印.....
zwcyqxzcx
关注一波,楼主厉害了
@zwcyqxzcx
关注一波,楼主厉害了
这个有挑战,关注学习
@zwcyqxzcx
关注一波,楼主厉害了
先占个座。
非常期待大作。
原来no
哈哈哈,强势围观,
fengmengqi
等待结果,
@fengmengqi
等待结果,
    尤大师都出来了,这个技术有挑战性,期待中
fayehuang99
这个电源是做来测试电流互感器的吧
期待版主的内容!
飘飘飘
这个必须得点个赞
原来no
@飘飘飘
这个必须得点个赞[图片]
两年了。。。。没有下文了
