请教一个画铝基板的小问题
如图,我想要把导线画成圆弧状怎么设置?怎么画?试过shift+空格键,但是只能把一小段画成圆弧状不好看,求大神们指点迷津!谢谢!!
全部回复(5)
你用的是什么软件 ?
 99se中是这样的
Design Rules 菜单中 第一项 Routing 选项菜单 里面找到Routing Corners 点击 下面列表中会有规则 选中 点击右下角 Properties  弹出菜单 在右侧下拉菜单Stvle中选Rounded
这样看看效果能否满意
绍云
@ghost_1394
你用的是什么软件? 99se中是这样的DesignRules菜单中第一项Routing选项菜单里面找到RoutingCorners点击下面列表中会有规则选中点击右下角Properties 弹出菜单在右侧下拉菜单Stvle中选Rounded [图片][图片]这样看看效果能否满意
还是不行,只能前面一小段是圆弧,后面又开始时直的了
@绍云
下面的Setback 默认的数值太小了 才100mil 我改成10000时随意画的 你根据板子大小设置一下圆弧的半径
明月光
直接快捷键按P,选择圆弧线来画
绍云
@ghost_1394
下面的Setback默认的数值太小了才100mil我改成10000时随意画的你根据板子大小设置一下圆弧的半径[图片]
也不行,谢谢你了!我今天问了一下培训老师说:圆形走线即使99se能画出来也不好看,圆形板材一般都是在CAD画好导入到99se的才好看!
