反激变压器的疑问
反激变压器的疑问
最近做一款小电源,采用反激的结构,在调试的时候发现这样的问题:初级的峰值电流,在占空比小的情况下越大,在占空比大的情况下越小,后来根据公式计算Ldi/dt =U,这样计算在占空比小的时候电感很小,随着占空比的增大逐渐增大,当在50%占空比的时候,电感值正常。一直分析这个问题,百思不得其解,麻烦网友给点意见
全部回复(7)
新月GG
你调试时的占空比变换是由什么引起的??比如输出电压?还是负载电流?
明月光
平均电流不变
zz052025
能量是守恒的
你要看下,工作的频率,占空比等因数
一般地,功率小负载小的时候,是DCM,频率低
然后负载加大,频率变大至最大工作频率;再加大负载,占空比变大
当然很老的IC可能就一直是定频
rainbowii
@新月GG
我是把PC817的原边到芯片的FB管脚用一个滑动变阻器替代的,这样可以调节脉宽
rainbowii
@明月光
平均电流不变
不是这样的,我的输入电压VIN一直都是100V,如果脉宽变大,根据L*DI/DT =U ,那么反激变换器的初级电流应该增大,我现在的情况刚好相反,脉宽小的时候峰值电流高,这样算下来,我的电感量反而很小
rainbowii
@zz052025
能量是守恒的你要看下,工作的频率,占空比等因数一般地,功率小负载小的时候,是DCM,频率低然后负载加大,频率变大至最大工作频率;再加大负载,占空比变大当然很老的IC可能就一直是定频
是这样的,但是我不能理解的就是,TON 小为什么峰值电流更小,因为电感电量是不变的,根据L*di/dt = U,U一定,L一定,那么di/dt一定,这样如果TON小,峰值电流就应该更小,现在的情况反而不一样,TON越小,峰值电流反而更大,到50%占空比就正常了
rainbowii
@zz052025
还有,朋友,我做的是开环调试
PCB完成DRC检查后需要注意的小知识点:
程序小白
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380d准谐振反激芯片打嗝现象
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
