逆变/光伏/并网
大师们有谁见过这款逆变器?
大师们有谁见过这款逆变器?
朋友在X宝上够得600W正玄波逆变器
全部回复(15)
yuanfenru
机器这个地方是这样的???
逆变器
炸到你手软,前后级不隔离的,干扰大
yuanfenru
@逆变器
炸到你手软,前后级不隔离的,干扰大
就是啊,关键是现在还不能工作
已经被添加到社区经典图库喽
流离纷乱
@逆变器
炸到你手软,前后级不隔离的,干扰大
问一下,前后隔离指的是驱动的前级和后级要用光耦隔离、????
guang卢
@流离纷乱
前后隔离是指前后级不共地!
yuanfenru
@guang卢
前后隔离是指前后级不共地!
这个板的后级驱动就是按照上图改过那样的,感觉不行
yuanfenru
@yuanfenru
这板的辅助供电很低才10多伏根本就不够驱动板工作
空军通信兵
@yuanfenru
机器这个地方是这样的???[图片]
后级SPWM板子上好像是PIC单片机。拆掉SPWM板看12V,5V正不正常。主板上那两个TO220应该是7812,和7805。
流离纷乱
@guang卢
前后隔离是指前后级不共地!
IR2110主电路的地和控制电路的地之间用了0欧电阻或者磁珠,但没有电器隔离,这样是否可以??
空军通信兵
@逆变器
炸到你手软,前后级不隔离的,干扰大
不会炸的,我刚在x宝上卖了一款1KW的12V逆变器,里面的架构和这个600W的一样,前级升压用的是TL494,LM324.后级SPWM也是这块PCB板,PIC16F716.H桥用的是ST的MOS,型号W20NM60.推挽升压用的是NCE7190。后级SPWM供电是隔的,那个蓝牙的变压器有一个次级绕组。
流离纷乱
@空军通信兵
后级spwm供电隔离是吧驱动ir2110供电隔离?
空军通信兵
@流离纷乱
是的,那个蓝色变压器有两个次级,一个次级高压绕组,一个低压绕组,低压绕组整流后经7812给IR2110供电,12V经7805给单片机供电。所以说是隔离的
yuanfenru
@yuanfenru
这个
辅助供电是根据负载来的,一上负载母线和
辅助电压都上来了。在母线正极取样反馈到前级驱动板的12脚的,不知道这样是不是控制494的输出来达到前级稳压。 这个板输出正玄波波形在过零处有毛刺,这个会不会和驱动有关系呢?
空军通信兵
逆变器修好了吗?如果没修好我当垃圾回收。
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
