深圳宽诚技术团队历时两个月开发出极具性价比 12V2A 方案,该方案拥有无高压启动电阻、无 CS 电流检测电阻、无散热片、低待机功耗、高
效率、高集成度等优点,在性能提升至满足最严格的欧盟 COC V5 T2 的同时还可将 12V2A整体成本降低 5%。深受广大电源客户好评。
PN8160 12V/2A 六级能效具体方案
优势: 多模式(QR-PWM+QR-PFM+BURST-MODE)
专利高压启动模块+低工作电流
超低待机功耗小于65mW
六级能效裕量充足,消除异音
零炸机风险
1.方案特性
PCBA 尺寸:72.3mm*37.0mm
输入电压:90~265Vac 全电压
输出功率:24W(Typical)
平均效率:≥86.8%(满足六级能效以及 COC V5 T2 要求,输出线端 20AWG 1.5M)
待机功耗:<50mW(Vin=230Vac)
输出过压保护、VDD 欠过压保护、过温保护、过载保护、输出二极管短路等保护
