三极管关不断
用三极管控制12V蓄电池放电,当电池电压低于11.5V时三极管断开停止放电,放电电流3A左右。现在的问题是电池电压低于11.5V时三极管不能完全断开,请问各位问题出在哪?
未命名
全部回复(17)
已经被添加到社区经典图库喽
那是因為OP在臨界點時" 發振" 當然會關不掉, 解決方式
切斷PIN 2 與431路徑, 在此路徑串一顆1K電阻, 再從OP Output(pin1)與 Pin2 並聯一顆104電容, 此時雖然不會振, 但是臨界點會往下, 所以你那10K要再修正.............
hoymoy
@juntion
那是因為OP在臨界點時"發振"當然會關不掉,解決方式切斷PIN2與431路徑,在此路徑串一顆1K電阻,再從OPOutput(pin1)與Pin2並聯一顆104電容,此時雖然不會振,但是臨界點會往下,所以你那10K要再修正.............
还是不行啊
@hoymoy
还是不行啊
具体是什么现象?慢慢降低电压试试。
用继电器来关断,继电器触点发热小,触点闭合,触点可以做到0电压,三极管CE级做不到0V,三极管没继电器可靠。TIP127如果发热严重还要散热片,继电器不需要散热片。
@hoymoy
还是不行啊
那你在8050的B-E端並一顆電阻, 然後把原來1K電組加大, 把ON位準拉高, 因為你用的是OP不是比較器, 所以有斜率....
hoymoy
@juntion
那你在8050的B-E端並一顆電阻,然後把原來1K電組加大,把ON位準拉高,因為你用的是OP不是比較器,所以有斜率....
电池电压11.6V左右,负载电流变小,1A左右,8050基极有0.2V电压,127发射极11.6V、集电极只有3.5V,发热严重。
hoymoy
@空军通信兵
电池电压低于11.5V,继电器断开,负载断开,电池电压回升,继电器又吸合,继电器就会不断的吸合、断开。
hoymoy
@juntion
另外用滞回比较器试了,也有同样的问题,电池电压到下限电压的时候127不能完全关断。还有滞回比较器不怎么会计算,能不能帮忙计算一下具体的电阻值?下限电压是11.5V,就是电池电压低于11.5V,负载断开;上限电压11.7V,就是电池电压回升到11.7V,负载又接通。
@hoymoy
這表示你的127發熱漏電了, 換P-MOSFET就好了.......
@hoymoy
這種現象是要加遲滯, 之前我就有提供一個遲滯電路給電池用, 有時間我再找找....
@hoymoy
三极管也有这种现象呀?
@空军通信兵
三极管也有这种现象呀?
你的358在电池低压时输出是不是低电平啊
笨笨1016
@hoymoy
另外用滞回比较器试了,也有同样的问题,电池电压到下限电压的时候127不能完全关断。还有滞回比较器不怎么会计算,能不能帮忙计算一下具体的电阻值?下限电压是11.5V,就是电池电压低于11.5V,负载断开;上限电压11.7V,就是电池电压回升到11.7V,负载又接通。[图片]
电路参考一下,电阻按比例来阻值可随意。
seikaku
@笨笨1016
[图片][图片]
用LM393代替358不是更好么?
wdwd
@seikaku
用LM393代替358不是更好么?
8050基极到地(发射极)需要接一个电阻。
