关于邦定芯片衬底的疑问
各位大侠,本人没做过邦定芯片的PCB。有很多不懂,比如资料只给了芯片的CHIP SIZE:2086*2693,这个尺寸是什么单位?芯片的衬底要多大才合适,衬底是接地还是接VCC?现在是一头雾水!~
全部回复(4)
這個單位是密爾(mil)  1000密爾=25.4mm, 所以1mm = 39.37密爾  其它自己算
通常晶片Die 打底為接地.......
eating
@juntion
這個單位是密爾(mil) 1000密爾=25.4mm,所以1mm=39.37密爾 其它自己算通常晶片Die打底為接地.......
版主大人,单位不可能是MIL,如果是的话,那芯片也太大了,要53*68.4MM。您看单位会不会是UM?
@eating
密爾已經是最小的單位了, 除非你那是未切割, 或是Die包裝盒, Die包裝盒就大約這麼大....
通常6"晶圓若以PWM , 大約可以高到10幾K, 設10K好了, 算尺寸6*25.4mm = 152.4mm 半徑76.2mm
面積(76.2mm)^2*3.1416 =18241.51mm^2 /10000 = 1.8mm^2 因為四方形, 長寬比例一樣所以開根號=1.34mm
所以長寬就是1.34mm, 但是公制很麻煩很多小數點要去掉用密爾算
6" = 6000mil 半徑 3000mil  總面積 3000*3000*3.1416=2864782 mil  / 10000 = 286 mil
像這樣
你確認清楚, 另外還有打線位置, 有些並不是在兩側, 可能從中間打出來, 看PAD點.....
eating
@juntion
密爾已經是最小的單位了,除非你那是未切割,或是Die包裝盒,Die包裝盒就大約這麼大....通常6"晶圓若以PWM,大約可以高到10幾K,設10K好了,算尺寸6*25.4mm=152.4mm 半徑76.2mm 面積(76.2mm)^2*3.1416=18241.51mm^2/10000=1.8mm^2因為四方形,長寬比例一樣所以開根號=1.34mm所以長寬就是1.34mm,但是公制很麻煩很多小數點要去掉用密爾算6"=6000mil半徑3000mil 總面積3000*3000*3.1416=2864782mil /10000=286mil像這樣[图片]你確認清楚,另外還有打線位置,有些並不是在兩側,可能從中間打出來,看PAD點.....
最近案子多,隔了那么久才回来,辛苦版主了!这边用的是DIE包装
