这个输出短路保护电路可以吗, 我测试没有办法保护。 短路后R10电压升高驱动Q5拉低MOS的G极关断输出。理论是这样的。可是实际测试短路后Q5的B极电压0.6V以上 ,应该可以导通Q5为什么C极0V不懂。
這種只能當作"限流"跟保護是兩回事, 因為當進入限流後, Q5導通, Q1截止, 但很快又放開. 因為速度很快, 所以會被箝位在某個位準, 此時Q1會非常燙
這樣改:
人工復位有優點也有缺點
優點: 不需考慮重起瞬間功率, 與連續時的平均功率....
缺點: 當開機瞬間或動態時, 瞬間電流可能會造成自鎖, 因此必須在加延遲電路, 至於延遲多少時間, 則看你的輸出電流可能峰值與置放電容容量
