莱士:隔离低PF 18-24w 36W 38W全电压应用方案
芯片简介: LIS8716E 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。电路中 R3、 R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8716E 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
LIS8716E 18~24 串 60~80V/160~280mA 全电压应用 LED 隔离驱动方案
( INPUT:工作电压 100Vac~264Vac; OUTPUT: 60~80V/160~280mA)
LIS8716E 120V/280mA 全电压应用 LED 驱动方案
Input: 100Vac/60Hz~264Vac/50Hz; Output: DC:120V/280mA
LIS8716E 33V/1150mA 单电压应用 LED 驱动方案
Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50Hz; Output: DC33V/1150mA
18-24W 全电压
提供原厂技术支持
刘R
Q Q : 2355827366
手机:13823541744(同微信)
