频率是18K,现在除了驱动电压不够高之外(高为13V,低为-7.5V),驱动电阻是否需要改小(现在为10欧姆)?另外下降沿是否也要做处理?
驱动波形挺好的,驱动电压13V是略低了。
顶LZ,已经很不错了
把驱动电阻改为5欧姆,关闭电阻改为10欧姆,带载5KW,高电平16V,低电平负7.5V。IGBT还是挺热的。用个小风扇吹。10分钟后,IGBT模块温度从30度,上升到72度。IGBT文图还是挺高呀
RG关断电阻小一点
RG电阻3.1R
VGS电压+15V
负压只要是负压就可以了
更小的驱动电阻才能有更短的RC时间发热才会少
