HT4936是一款新构架的单片移动电源管理芯片,采用先进的充放端口共用技术,以及同步整流技术,外围元件少,性能优秀,可以组建出良好的1A-in/1A-out 4LEDs移动电源。
2、主要特点◆ 内置最大1A线性充电模式,充电电流外部可调;◆ 涓流/恒流/恒压三段式充电,4.20V/4.35V可选,支持对0V电池充电;
◆ 内置充电能根据温升自动降低充电电流,130度开始下降,最低可降至0;
◆ 升压使用同步整流电路,效率最高超过90%,发热低,固定5.1V输出,不需要外部电阻设置;
◆升压输出电流1A(BTP=3.6V);
◆ 具有恒功率输出功能,有完整的过流,短路保护,内置温度保护过温自动停止升压;
负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠;◆ 四灯指示方式,更准确指示电池电量,同时具备电池低压提醒功能;
◆ 具有一个设置苹果D+,D-分压电阻设置端口DPDN,具备一个NTC设置端口,可以控制系统安全工作温度
◆ 可以直接驱动LED手电灯,驱动电流50mA
◆ 固定开关频率1MHZ;
◆ 电池过充、过放保护;
◆ 4KV ESD;
◆ SOP16封装
3、典型应用◆ 移动电源◆ 各种备用电源◆ 锂电池充电器与电量指示
联系QQ:357453395 13410598453胡
