IR2110/IR2113驱动半桥电路,功率地和控制地供地干扰抑制。
最近在用IR2113做电机的驱动,一块2113驱动驱动上下两路IGBT。为了节约成本,采用的康铜丝采样,但使控制电路的地和功率地连在了一起,现在是通过电感将两者连接。驱动能正常工作,但电源会在上管导通的时候出现波动,见下图。
图1为现在用的驱动部分的电路原理图
图2:1通道(黄色)波形为3.3V电源波形,2通道为A相上管V_CE波形,从图可知,当上管导通时3.3V上出现了较大的波动。正常工作时,上管调制导通,下管处于常通状态,所以当上管导通时这时候电机电流是增大的。
图3:1通道(黄色)波形为3.3V电源波形,2通道为A相上管V_CE波形
图4:1通道(黄色)波形为3.3V电源波形,2通道为A相上管V_CE波形,可知上管关断时不会在电源上产生波动。
我为什么认为电源扰动是由地引起的呢,主要是根据图5。图5中1,2,3通道依次是15V,5v和3.3V的电压波形,从示波器上看都是同一时刻受到干扰的,而且扰动的形式也是类似的,所以认为是地引进了较大的干扰。
求教各位大神对此的看法,有没有办法能够尽可能的减小开关造成的影响。或者,该问题是由其他原因导致的,请大家给于指正。
谢谢大家。。。
图1
图2
图3
图4
图5
全部回复(2)
lgwxyx
了解学习一下。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
