大家看看这个简单电路结构的作用,下面有图
今天看到了一个成熟方案的原理图,但是没看懂下面结构是什么作用。DRVA是个正脉冲信号,那这个结构不就把信号截止了吗,请各位大神不吝赐教,最佳回复一定会给,先在这谢谢。
全部回复(6)
斌520
增加恢复时间,吸收二极管的开关尖峰
darkbuck
@斌520
增加恢复时间,吸收二极管的开关尖峰
能详细说明一下吗?还有理论上来高脉冲时期电容断路,二极管截止,那信号不就传不过去了吗
darkbuck
@斌520
增加恢复时间,吸收二极管的开关尖峰
军长大大这是给负压的电路,能不能讲一下原理,我是仿真出来的。仿真完我的知识体系就崩溃了。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
zz052025
电容可以PASS信号过去的
这是经典的门极隔离驱动线路
比如IC在次级,要去推初级的半桥MOS
陆怡笑
这个应该是典型的变压器驱动电路,当上升沿来的时候,通过电容给变压器提供能量,此时二极管是截止的,然后能量耦合到变压器副边用来驱动mos(上下边隔离),当下降沿来的时候,通过二极管快速将变压器里面的能量放掉,加快副边mos的关断。
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
简单的PWM式MPPT
百能电器
