这个DCDC模块是找厂家买的,我买来主要是用在蓄电池上给我的电子设备供电的,打开看后发现这个模块时采用DPA426P正激电路来设计的,输入18-36V,输出12V8.33A,金属铝外壳,该模块就是靠这铝外壳来散热的,良好的散热环境对电源显得尤为重要,大功率的DCDC电源主要用DCDC电压转换用电上,例如在一些蓄电池用电,,PoE用电设备上,翻阅了DPA426的手册这个芯片主要是将220 V高频MOSFET与全部控制和故障保护电路集成在一起的单片IC,最大占空比(DCMAX)高达75%且在线电压前馈工作时 可以随输入电压增高而降低。此特点使得DPA-Switch非 常适合于反激及正激拓扑结构,很高的开关频率(400 kHz/300 kHz,利用引脚可选) 可以使用更小的变压器,同时使得电源控制环路具有更高的带宽。手册中提到DPA423最高在做到100W,这个模块就做到100W.看来功率做的比较极限了。个人觉得还是留点余量比较好。
