在闲鱼淘了几个VICOR电源模块,整流桥模块测试是坏的,接上去空载保险丝就烧了,跟卖家沟通退款了,首先赞一下很好的卖家。
另外三个300转48V的模块,单个模块是100W,自己搭个整流桥,先通电测试都是好的,输出都在47.5-47.9V的样子。
试了一下电压调整,trlm脚串联接47K电阻到OUT+&+S脚,用万用表测试输出有100多伏,赶紧断电,然后再trlm脚串联接47K电阻到OUT-&-S脚,用万用表测试输出有36V左右。
再找了一个10K电阻将47K电阻替换掉,电压降到28伏左右。带载一个50欧的电阻,电压较稳定。
输出直接短路,正常,只是这个型号短路不会保护,短路断开,输出端马上恢复。
然后将刚刚测过的三个模块接上去测短路,前两个测都正常,接最后一个,脑子进水了,将输入极正负与整流桥正负接反了,模块爆了,但我串接的保险丝没烧,然来模块没有反接保护的。
烧了就烧了,直接将模块用锤子与螺丝刀敲开了,如下图。
两个好的,两个坏的。坏的那两个迫不及待敲开了,正合我意,好的还舍不得拆呢。
整流模块全家福
模块贴纸
电路板
散热底座,旁边的胶块上有个磁环电感,应该是EMI电感。
这个应该是PTC电阻。
整流二极管RL1605A, 共有三个TO220封装的,只看清了这一个型号。
胶里面还有一个TO220,是什么型号不重要了,反正也敲不开了。
这个是DC300V-DC48V模块敲开的全家福,主变不是用PCB变压器,特别的失望。
模块贴纸
电路板,没有看到控制模块,只是小IC的分立元件。
这个钽电容烧了一个洞
这个应该是储能电感,胶上的线线是从主变里拉出来的,我太暴力了。
这个应该是MOS或整流二极管吧,主变旁边残留的2个脚,就是这块扯掉的,如果这个是二极管,主变旁边那个TO126封装的就是MOS。
输出电容是100V的,测试的时候,电压飙到了100多伏,现在想来是一身汗。
还剩2个好的,有空整一个可调电源或一个电动车充电器完完。电压调节范围那么大,搭个电路做个恒流恒压充电器应该不难。
总体来说,VICOR第一代电源做工现在看来真不怎么样,不过相比以前还是挺牛的。
有空我再整两个PCB变压器的电源模块玩玩!
