工频变压器的输入频率变到200HZ,变压器能否使用?
各位大师,我有一款工频的变压器,还有1/3的余量,现用在输入频率200HZ的发电设备上,能否使用?
全部回复(6)
斌520
你这个问题提的让人很难回答。不知道“还有1/3的余量“是什么意思,或是你是说用 2/3工作在50HZ然后用余下的在200HZ工作?你这个变压器用在发电设备是起到一个什么作用?
最后,笼统回复你,50HZ变压器不能用于200HZ电路上,因为设计不同,参数不同,材料也不一定相同。
aisini005
@斌520
你这个问题提的让人很难回答。不知道“还有1/3的余量“是什么意思,或是你是说用2/3工作在50HZ然后用余下的在200HZ工作?你这个变压器用在发电设备是起到一个什么作用?最后,笼统回复你,50HZ变压器不能用于200HZ电路上,因为设计不同,参数不同,材料也不一定相同。
谢谢大师的回复,1/3余量说的是变压器的负载只用到其额定功率的2/3,原来此变压器是按50HZ设计的,现在发电机发出的电电压稳定,就是频率不稳定,从40HZ-200HZ变化,此变压器输入电使用这发电机发出的电会不会易坏。
@aisini005
肯定不能用
50Hz的变压器用在200Hz会大大增大铁损
50Hz的变压器用在40Hz会磁饱和,没有负载也会烧,除非降低供电电压。
aisini005
@世界真奇妙
肯定不能用50Hz的变压器用在200Hz会大大增大铁损50Hz的变压器用在40Hz会磁饱和,没有负载也会烧,除非降低供电电压。
因我这边没客户那种发电设备,手边的发电机频率变化可从30HZ-110HZ,低频时电压也跟着降低,这样的电用在这变压器上使用正常。变压器铁芯用的是50W470,不知200HZ时损耗发热会不会超过变压器可承受的范围
hmy123456
@aisini005
理论应该可以用的,200HZ的时候铁损并不大,40HZ的时候电压最好降低,当然因为用了1/3的功率电压不降低也许变压器能承受。最好试试
aisini005
@hmy123456
嗯,我就先做几个给客户试试看
