请教,关于爬电距离的工作电压的问题
请教,关于爬电距离的工作电压的问题
这个工作电压是指相相电压还是相地电压的有效值?多谢!!!
全部回复(11)
kevin1946
都不是,实际测试电压的有效值
网博电源
@kevin1946
都不是,实际测试电压的有效值
但是不低于电源额定电压的最大值,:)
tout_lee
@kevin1946
都不是,实际测试电压的有效值
多谢,能不能有个详细的解释呢,请教了!!!
lovelllee
量测两点的距离是根据两点的工作电压来决定的,量测电压时是假设一点接地,另一点对地的电压的有效值.
sxj12050605
GB 4943中第二节有详细的介绍
leoliang
@lovelllee
请问,如果像PCB上的一点是变压器的初级(高压)、一点是在变压器的次级上(低压)时,具体是怎么去测它们两点的电压?是让一端接地,测另一端与地的电压值吗?
lovelllee
@leoliang
将次级点与初级的N端相短路,然后用示波器量测,测量的波形取最大的有效值.
hayabasa
@lovelllee
能否告知为何要将初级的n和次级的地相连?
hayabasa
@sxj12050605
GB4943中第二节有详细的介绍
能否告知为何要将初级的n和次级相连?
hy_barry
@hayabasa
为了得到一个公共电压参考点.
因为变压器初极和次极是不共地的,如果直接测量,得到的是一个不确定值.
lovelllee
@hayabasa
能否告知为何要将初级的n和次级相连?
电网中的N与大地是相连的,而变压器次级输出端是隔离过后的,所以要连在一起好有共同参考地.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
dy-1CssLAzJ
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
